Проблема появилась недавно, при заводе холодной машины стартер крутит отлично претензий нет, если же машина хоть чуть чуть нагрееться то начинаются пропуски, слышно что втягивающая крутит а бендикс не всегда срабатывает,можно со второго раза завезтись, а можно и с дводцатого, что это может быть ? может кто нибудь сталкивался ?
Пропуски стартера
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться113.11.2012 14:59
Поделиться213.11.2012 15:39
...чуть нагрееться то начинаются пропуски, слышно что втягивающая крутит а бендикс не всегда срабатывает...
Во первых - втягивающее не крутит ни чего, а втягивается и выдвигает бендикс в зацепление с венцом маховика, крутит, при этом, стартер... если я правильно понял из твоего объяснения, то у тебя обгонная муфта бендикса перестала корректно передавать вращение на маховик... вывод - меняй бендикс или ремонтируй его.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (13.11.2012 15:40)
Поделиться313.11.2012 15:49
ну я так и собирасля, а бендикс ремонтируеться ? что там надо поменять...я просто стартер ни разу не снимал, если не затруднит скажи пожалуйста как максимально быстро и удобно его снять(к нему там фиг подлезешь), и что надо сделать с бендиксом !
Отредактировано Shtopor33rus (13.11.2012 15:51)
Поделиться413.11.2012 16:26
+1. Та же ерунда
Поделиться513.11.2012 16:33
dimmaster, надеюсь кто нибудь нам расскажет и поможет сделать !
Поделиться613.11.2012 16:35
Бендикс не разборный, его можно поменять если найти где купить... разобрать можно только надо развальцевать саму муфту... вот текст для инфы:
"Снял стартер,разобрал,достал бендикс, он вращается в обе стороны-непорядок. Хотел заказать новый ,но победило скупердяйство (и лень-матушка,ну очень хлопотно это у нас!) и я решился отремонтировать его. Развальцевал (сделав предварительно пропилы нажовкой по металлу через каждые 6-9мм на бортике завальцовки). Достал шесть роликов(5.5мм х 7.5мм) с шестью пружинками , промыл их от грязи и старой смазки (на роликах был заметен износ) поставил их на место-бендикс заработал , как положено, но замеченный износ роликов меня напугал и я их заменил на другие- взял два жигулевских Б/У бендикса, достал из них шестеренки 6 штук(6мм Х 9мм) ,укоротил сняв с них на наждаке аккуратненько лишние 1.5мм и установил вместо родных."
Типо размеры могут отличаться от ваших, суть, я думаю, понятна... и вот картинка самого бендикса:
это бендикс не с вашего стартера, но у них у всех один принцип устройства.
Отредактировано Старик Ромуальдыч (13.11.2012 16:43)
Поделиться713.11.2012 16:46
Пасибки! очень нужная инфа, мне пригодиться ! +1 к уважению
А как лучше стартер снять? до него не так то просто долезть !
Поделиться813.11.2012 17:02
в факе вроде было про снятие стартера
Поделиться913.11.2012 17:10
глянул бендикс на разборах. средняя цена за енту херовину - 3к
стартер полностью в академии 6к стоит. Так что ремонтируем ручками
Поделиться1013.11.2012 22:41
бендикс продаётся отдельно,ищете по БОШу, цена около 15$
Поделиться1114.11.2012 08:29
ссыдку дайте плиз на него !
Поделиться1214.11.2012 09:34
dimmaster в Москве и ремонтировать бендикс, я понимаю в Вязниках. В Москве куча фирм типа Евростартер. Берёшь свой бендикс,ротор и к ним, они подбирают схожий по параметрам и чтобы ходил хорошо по ротору. Всё собрал и ремонт закончен. Shtopor33rus можешь бендикс промыть в бензе, на некоторое время помогает иногда до пол года.
Поделиться1314.11.2012 09:40
masiy, я думаю надо сначала визуально осмотреть его, фото выложу, а потом скажете что с ним делать!
А от каких машин может подходить он ? т.е. на каких автомобилях ставились такие же стартеры !?
Поделиться1414.11.2012 09:41
у нас неподалеку а точнее (60км), есть разборка японских автомобилей, может там что подойдет !?
Поделиться1514.11.2012 11:29
жду ответов !
Поделиться1614.11.2012 11:56
Есть магазины по продаже и ремонту стартеров. Я приношу туда и мне подбирают и голову с партномерами не забиваю. Есть в городах бесплатная телефонная служба товаров, услуг. Звонишь , спрашиваешь, записываешь, а потом обзваниваешь.
Поделиться1714.11.2012 13:11
у нас нету ничего в городе, пару магазинов "зап.части для иномарок" и все. когда к ним с такими вопросами приходишь они сами незнаю ничего, они толькомогу вон колодки тормозные, свечи да дворники привезти и то для ходовых моделей....так что все своими силами, и бубен в руки, удача и барабан на шею!вот и приходиться все своими силами!
Поделиться1814.11.2012 23:44
Самое обидное, когда заказываешь по вину, а у тебя стартер стоит другой. Он снаружи как две капли с родным, а внутри всё разное и бендикс и ротор и щётки. И запчасть в коллекцию уходит. Надо заказывать по номеру(марка) стартера и то кот в мешке. Пример, для таза идёт стартер белорусский, украинский, российский и бошевский и внутрянка не взаимозаменяемые.
Поделиться1915.11.2012 08:40
ага, я раньше тоже с этим сталкивался, а как же быть тогда ?
Поделиться2019.03.2013 00:33
Подпись автора
Если долго мучиться - что нибудь получится !!!
Сам сегодня столкнулся с ЕТОЙ проблемМой...((( завтра попробую к мастеру докатить, потому как ниго в железе не рублю(((
| Нужна помощь по сцеплению | Основной | 23.04.2011 |
