Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Падают обороты при полной остановке
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здравствуйте.
Такая проблема:
при прогретом двигателе, при полной остановке(например на светофоре), резко падают обороты до 450-500. Падают исключительно при положении коробки в режиме D.
датчик давления рулевой рейки новый
датчик давления масла новый
промыт дроссельный клапан, датчик хх в норме
ЕГР вобще не нашли ни в одном сервисе.
сканирование у электриков(ни в одном сервисе) не выявил ни единой ошибки
обе лямбды работают в идеале
сканирование AT тоже прошло на ура
подушки двигателя стоят новые оригинал
ролики, помпы, ГРМ, стратер, акум - все новое
топливный насос в сборе новый
масло и фильтры новые
свечи менял месяц назад
проверка цепи проводки то же не выявила никаких отклонений
так же смотрели мотористы, отклонений не выявлено
читал форумы у многих такая проблема. Вопрос как ее можно вобще решить. т.к состояние у авто идеал, но с этой проблемой при продаже естественно возникнут проблемы. Большая просьба помочь тех, кто решил данную проблему.
Отредактировано Pashka (31.10.2016 09:29)
Evgeny39rus,  поском пользуйтесь
Падают обороты в положении драив
Это спасибо производителям-так они решили,что будет экономиия топлива. По крайне мере как писал кто-то на американском форуме,что ему так ответили в магазине,где он покупал неона и это норма.)))))
Датчики температуры (у тебя их 2) вместо родных ставь от ГАЗ-560 (от дизельной газели),
Производитель АВТОПРИБОР-К 14.3832
и будет тебе счастье!(700-800об/мин)
Отредактировано AndreW (29.10.2016 09:50)
У меня такая же беда была, прошло. Думаю от прихода холодов на улице.
Так вот вопрос, один датчик стоит на впуске перед фильтром, а второй где?
Отредактировано romashevich (29.10.2016 11:28)
Отредактировано romashevich (Сегодня 11:28)
Не знаю как на дорестайле,возможно там 1 датчик. У рестайла 2 датчика (один на впуске перед коробом с  фильтром,а 2-ой спереди перед радиатором внизу,если смотреть на машину спереди,то справа)
К чему он крепится? К кузову?
Рано радовался, поездил много по городу снова снижает обороты. Правда не часто, раз на пятый.
Колбасит движок. 05.08.2015 17:52 сообщение 71
Может у тебя всё же 2 датчика стоит? У меня,когда заменил только один,тот что на впуске,то стали реже обороты опускаться,но все равно опускались .А как заменил 2 датчика на газовские,то за всё лето опустились обороты 3-4 раза и то в сильную жару.
Щас темно смотреть датчик, завтра гляну. Провел не большей эксперимент, отсоединил клемму с датчика на патрубке воздуховода, поездил так часа два, с ошибкой, обороты ни разу не падали. Может тупо сопротивление подобрать и вовсе отсоединить датчик!?))).
Когда отключаешь датчик,то обычно мозг выдаёт средние параметры,чтобы доехать до сервиса или места ремонта.
Evgeny39rus, как уже верно отметили - пользуйтесь поиском. Дальнейшее обсуждение в существующих темах.
+ при создании новых тем помните о п.2.6. (http://neon-club.ru/pages/rules)
