Такая проблема у меня 2.0i 3ступка.при торможении кода скорость падает до 20 км.ч. подымаются обороты до 1500.Пробовал ставить на N и катится без коробки тоже самое.Кто может подсказать что это такое.?
Подымает обороты.
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться227.10.2013 20:30
у меня на механике так же,один чел сказал что так и должно быть у нас же не дмрв и движок думает что ты включишь повышенную передачу
как мне показалось это бред
когда грм делал мне сказали скорее всего датчик распредвала я так и не поменял
Поделиться327.10.2013 20:52
Нее.так не должно быть .Я тоже думаю это бред. Ведь в этот момент я торможу.А машина подымает обороты и наоборот в перед рвется.)))
Поделиться427.10.2013 22:10
nais, Подсос воздуха.
Внимательно осмотрите шланг вакуумного усилителя тормозов, особенно место, где он соединен с впускным коллектором. Возможно конец шланга разбух, сидит не плотно и пропускает воздух.
Поделиться528.10.2013 20:15
Сегодня просмотрел все в порядке.А на станции говорят если бы такое было то тормоза были дубовые.На комп. диагностике нечего не выявили.Правда обнаружили что у меня заглушена система абс.Сказали что 1 датчик умер на колесе а так все работает поэтому что бы ошибка не горела они его вырубили.Выдали теорию что может из за этого обороты побымает.Ведь машина скорость считывает с колес.
Поделиться628.10.2013 20:53
у меня точно такое же было,даже чек выскочил.прогнали через обд(у знакомого свой LAUNCH практически на все машины) оказался мертвый ддз(датчик дроссельной заслонки) и лямда докучи которая в каталике стоит,поменял все норм
Поделиться729.10.2013 17:08
а может такое быть что датчик работает только неправильно показывает .И поэтому так получается?
Поделиться829.10.2013 19:53
может,у меня так и было,обороты аж до 2000 подскакивали,но у меня ручка,как на акпп я не знаю
Поделиться929.10.2013 20:25
Но у тебя ошибка была ты сказал . А у меня нету ее(((
Поделиться1029.10.2013 20:31
сперва не было,потом выскочила,но надо попробовать поменять датчик и посмотреть все шланги которые подходят на впускной коллектор,на наличие подсоса
Поделиться1129.10.2013 21:22
завтра после завтра займусь . пройду по всем шлангам посмотрю.Если не поможет попробую раздобыть датчик то бы подкинуть.А подскажите где он находится?
Поделиться1229.10.2013 22:13
на самом дросселе,сверху датчик холостого хода,с боку дпдз
Поделиться1329.10.2013 22:42
ок. завтра посмотрю
Поделиться1421.11.2013 18:00
заменил.эфект тот же(((шланг с тормозного цилиндра идущий к коллектору проверил одел хамуты. Тоже самое подымает обороты и все тут(какие еще могут быть причины .какие шланги еще посмотреть?
Поделиться1521.11.2013 22:21
Если все заменил,надо опять через обд прогнать,что бы ошибки скинул
Поделиться1601.12.2013 19:29
так ошибки не было изначально.(((
Поделиться1701.12.2013 19:31
а еще такой вопрос я когда ставлю авто на нейтралку и качусь у меня обороты 1500.и падают до 800 только при полной остановке.может быть это из-за этого?или так и должно быть.?
Поделиться1801.12.2013 21:06
Абсолютно такая же фигня началась, после чистки дросселя на некоторое время стало лучше, но потом опять началось. Подписываюсь)
Как можно продиагностировать дпдз в такой ситуации? Смотреть показатели датчика при торможении? Я правильно понимаю, что он не должен выдавать повышенные показании при торможении с отпущенной педалью газа?
Поделиться1903.12.2013 19:55
Likoms как победишь-отпишись . Походу некто не знает как победить праблемму.
Поделиться2011.12.2013 15:05
А есть у нас что нить что контролирует обороты в зависимости от скорости авто?
Поделиться2104.04.2014 23:40
Доброе время суток.
Что-то тема заглохла, никто не разобрался почему так происходит?
Поделиться2205.04.2014 10:50
А вот мне интересно, РХХ чистый? Очень похоже, что застревает...
П.С. Кастати, а выхлоп сильно бензином не воняет?
Поделиться2305.05.2014 16:54
Подниму-ка пожалуй. Думаю на днях попробовать поменять ДПДЗ.
Выхлоп сильно воняет только на холодную, но расход повышенный.
Поделиться2405.05.2014 17:18
1 это подсос, 2 более вероятно датчик холостого хода.
Поделиться2530.06.2014 22:10
короче проблема решилась заменой датчика давления на рулевой рейке. Ошибка была 0551 кажется. ДПДЗ купил, но не поменял.
Отредактировано Likoms (30.06.2014 22:11)
| Проблема с обороты и АКПП. | Разное | 29.04.2013 |
| Равномерно прыгают обороты? | Основной | 22.09.2011 |
| Сюрприз с генератором. Нужен совет! | Основной | 03.11.2014 |
| Помогите! | Основной | 30.09.2010 |
