Некоторое время назад началось "нечто". Стоишь в пробке, коробка на "D", нога на тормозе, падают обороты до 500 и загорается масло; нажмешь чуток на газ и все опять нормально. Правда это не постоянно, проявляется примерно через остановку. Что это???? и как с этм бороться? Ошибок нет.
Падают обороты
Сообщений 1 страница 30 из 48
Поделиться220.04.2012 14:55
смотри дроссель и рхх надо внимательно изучить.ошибки при этом нет?
Поделиться320.04.2012 15:01
Ошибка 0551 (появляется время от времени), но она была еще до этого (ошибка датчика гидроусилителя), других ошибок нет. рхх - это что и где????
Отредактировано Yaroslavskiy (20.04.2012 15:01)
Поделиться420.04.2012 16:20
понял где это. Надо промыть моторчик холостого хода. В выходные займусь.
Поделиться520.04.2012 20:21
А маслёнка иногда может загораться при забитом масляном фильтре. Она не должна загораться даже при 500 оборотах.
Поделиться620.04.2012 20:58
+1 -этого больше опасаться надо, у меня машинка не свежая, но себе такого не позволяет, было дело, что глохла вот так же, но лампа загоралась только при полной остановки двигла и так должно быть. Самое главное в машине ведь двигатель, а он любит масло, если он не получает хорошего масла в нужном количестве, то уже он перестает любить Вас. О!
Отредактировано Andrew69 (20.04.2012 20:58)
Поделиться720.04.2012 21:00
Масляный фильтр????? Надо обязательно посмотреть. Это тот который меняют с маслом????????????????
Отредактировано Yaroslavskiy (20.04.2012 21:02)
Поделиться820.04.2012 21:03
Если пошла выработка на распред и коленвалах, а датчик масла и фильтр масленый в норме то лампочка масла при 500 об\ мин будет моргать и даже гореть. А при большей выработки будет моргать и на 900 об\м.
Поделиться920.04.2012 21:10
ребят...такая ж фигня останавливаешься и обороты до 500 падают....если моторчик этот холостого хода промыть поможет?
Поделиться1020.04.2012 21:59
низя так рано диагнозы ставить
я бы сноачала на само масло посмотрел потом фильтр-насос и т.д. а ты вот так сразу- выработка! а вдруг ты не прав, а владелец авто уже патрон в патронник досылает или петлю намыливает?
Отредактировано Andrew69 (20.04.2012 22:03)
Поделиться1120.04.2012 22:04
конечно поможет, если дело в его загрязнении
Поделиться1220.04.2012 22:29
У меня такая же беда((А что за моторчик холостого и где он?
Поделиться1320.04.2012 22:47
Чё за моторчик? Где это чудо найти?
Поделиться1420.04.2012 22:51
дросель между резиновой гофрой и воздуханом. сверху стоит дачик хх, сбоку чуть ниже ближе к морде дачик положения заслонки
Поделиться1521.04.2012 02:03
Таже история , началось после замены масла,залил 5 на 30 за 2 месяца третий раз сегодня такая фигня , как на светофоре стою обороты падают, лампочка загорается.
Вопроса 2
1 Как и чем мыть-чистить этот моторчик?
2 Если дело окажется в фильтре можно масло назад залить или нужно новое?
Поделиться1621.04.2012 02:05
я бы раз в неделю менял, если бы возможность была
Поделиться1721.04.2012 02:15
+1
Поделиться1821.04.2012 09:43
Andrew69 это не диагноз, а теория и для многих движков при 500 об\м помаргивание лампочки нормальное явление. Падать обороты могут от многих причин, нужна диагностика, а не самодиагностика. Влияют неисправные датчики, х.х., подсос воздуха, неисправный вакуум-таблетка да и просто баба с пустым ведром.
Поделиться1921.04.2012 12:51
У меня внутри там в дроселе всё чёрное!!!!Почему?И во впускном масло какое то чуть чуть!!!
Отредактировано DODGE2318 (21.04.2012 12:53)
Поделиться2021.04.2012 13:06
masiy, а у нас где датчик хх?а то бывает тоже потрясывает но масло не горит...
Поделиться2121.04.2012 15:04
потрясывает не из-за дачика, наверное, у вас он там же- на дроссиле, после воздухана, воздухан только у вас не на месте стоит
Поделиться2221.04.2012 15:07
из сапуна- движочик подсажен
Поделиться2321.04.2012 16:03
У меня внутри там в дроселе всё чёрное!! Это картерные газы палитру наводят, а они напрямую зависят от износа колец и их целостности и целостности перегородок на поршне.
Поделиться2421.04.2012 16:40
Здравствуйте уважаемые любители "Неонов"
простите что не в тему пишу.
но я уже не знаю куда и где писать и искать.
у меня на Plymouth неон 95 года разбило поворотный кулак левый.оторвало ухо крепления рул.наконечника.
бегал по сайтам и разборкам не могу его найти,или присылают не тот.и так полгода.
новый оригинал только взборе со ступицей-дорого.
может у кого завалялся в гараже?
ребята помогите пжлста.
Поделиться2521.04.2012 20:01
xhunter блин тебе опять пришлют не то. На разборках добра этого хватает, только пиши на сколько шпилек ступица на 4 или на 5.
Поделиться2621.04.2012 20:22
на 4.и присылали под ступицу на 4.но посадочное место под ступ подшипник на 0.5мм меньше и угол и градус наклона крепления к стойке и рул.наконечника другой.
хотя всё по вину.
да у нас тут в мурманске такие работники в магазинах что слёзы наварачиваются.
может подскажите сайт где норм.запчасти продают?
Поделиться2723.04.2012 15:43
Ну как, помогло? Интересно, а то у самого проблема не то, чтобы та же, но часто если стоя на холостых нажать газ по-резче, то обороты набираются не сразу а с каким-то провалом. Т.е. тронуться, предварительно не раскрутив движок, сложно.
А пару раз было, что на светофоре при нажатии на газ при трогании, обороты падали, двигатель глох.
Поделиться2823.04.2012 15:47
Frnt Пока не успел посмотреть, ездил с псом на выставку, там немного задержался. Думаю посмотреть на днях. О результатах отпишусь.
Поделиться2923.04.2012 15:51
Yaroslavskiy, Буду ждать. А то странно мне, вроде такой двигатель серьезный и так размыто на педаль газа откликается
Поделиться3023.04.2012 22:03
xhunter, обратись к Dneprу, Fox-in-boxу (в поиске можно найти)
Отредактировано svat-t (23.04.2012 22:04)
| Падают обороты | Основной | 16.05.2016 |
| Падают обороты когда заводишь автомобиль | Основной | 18.07.2013 |
| Падают обороты в положении драив | Основной | 24.04.2015 |
| Падают обороты при полной остановке | Основной | 31.10.2016 |
| Не падают обороты | Основной | 09.01.2017 |
