Всем доброго времени суток.Помогите разобраться с возникшей проблемой и так у меня при останоке в положении драив падают обороты до 500 и начинает трясти автомобиль но стоит на секунду вернуть селектор в положение нейтраль и обратно на драив то обороты стабилизируются.Как сделать что не совершать постоянно эти действия.На холостых все отлично без малейшего дёрганья.
Падают обороты в положении драив
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться224.04.2015 10:55
У подавляющего большинства так. Можно ещё рулём и кратковременным включением кондиционера восстанавливать обороты) А вообще ставится датчик температуры всасываемого воздуха от газ штайер и обороты будут в норме. Но где-то читал, что если авто от 2003 года, то данный метод не сработает. Могу ошибаться с годом, пусть меня поставят в этом случае знающий люди.
Поделиться324.04.2015 10:57
Поиск по форуму рулит. Обсуждалось тысячи раз. Болезнь машины.
Поделиться424.04.2015 11:07
Повороты рулем мимо.кондей мимо.все мимо кроме как быстрый возврат в положение нейтраль
Поделиться524.04.2015 11:36
Ну у меня то не мимо...)
Поделиться624.04.2015 11:41
valera12, а фары вкл/выкл или обогрев стекла не помогает?
Поделиться724.04.2015 11:42
Да, все говорят, что это болезнь. У меня тоже такая бадяга по осени началась. Еще и датчик давления масла ДВС загорался. Датчик заменила - больше не загорается. Если печку включаю - обороты восстанавливаются на норму. В общем, дружище, не расстраивайся, коробку не дергай, а лучше замени температурный датчик... Я скоро тоже сделаю)))
Поделиться824.04.2015 12:23
Да, коробку и правда не стоит каждый раз дергать. Не любит коробка такое.
Поделиться924.04.2015 12:37
valera12, это температурный датчик входящего воздуха так работает. Он понимает что на улице тепло и снижает соответственно обороты. Предполагается видимо что уже при +5 градусах водитель включит кондей))) Если так напрягает, замени датчик температуры воздуха на ГАЗ-560 Штайер и обороты будут держатся в заданных параметрах.
Поделиться1024.04.2015 19:36
Всем огромное спасибо!Дадчик замонтировал -как родной теперь,работой двигателя доволен.Обошлось в 320 рублей.
| Падают обороты | Основной | 16.05.2016 |
| Падают обороты при полной остановке | Основной | 31.10.2016 |
