Всем привет!
Для NEON 2 уплотнитель багажника от Волги подходит идеально, 100%.
НО нужно брать именно такой ГАЗ-3110 (3110-5604040)
Цена вопроса 450-500р + герметик , есть в emex и autodoc
Ставим отливом наружу (думаем головой) , отрезаем лишний кусок, стык - герметиком. ГЕРМЕТИК ДОЛЖЕН ВЫСОХНУТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ БАГАЖНИКА
Удачи!
Уплотнитель багажника
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться115.10.2016 19:30
Поделиться210.09.2017 01:36
Еще как родной ставится от ВАЗ с 2101 по 2107 модели. Тоже нужно подрезать.
Поделиться310.09.2017 22:15
Взял на Емексе Мопаровский оригинал за 1800 и не парюсь. "Встал как родной" и ни чего не надо колхозить.
| Вода в багажнике | Кузов | 26.03.2014 |
| Вода в багажнике!!!! | Основной | 24.11.2011 |
| уплотнители передних дверей. | Запчасти | 20.08.2023 |
| Оклеить капот, крышу и багажник виниловой пленкой. Отчет. Рекомендации | Тюнинг | 07.07.2012 |
| вода через уплотнители задних фонарей | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 17.03.2011 |
