неоноводы, подскажите,кто сталкивался с таким траблом? в багажник затекает вода через уплотнители задних фонарей! может где найти новые уплотнители или "герметик нам поможет"? не хочется колхозить герметиком.
Поделиться205.09.2009 21:31
У меня такая история решилось протяжкой крепления заднего бампера. Снял фонарь, там под крылом пластина, она крепиться к кузову, а к ней сам бампер. Я ее немного подогнул, заменил болты и протянул.Все, все сухо.
Поделиться306.09.2009 20:44
чего - то никаких пластин не видно! может просто вырезать из такого же материала по шаблону уплотнители? а то этикаки то уже скукоженные...
Поделиться406.09.2009 22:35
Я просто герметиком проклеил и всё.
Поделиться517.01.2011 21:06
Проклеил герметиком.
Поделиться618.01.2011 01:24
У меня та же беда...походу это болезнь неончиков!
проклею герметиком!)
Поделиться710.03.2011 11:29
в герметике сила брат.....
Поделиться810.03.2011 19:41
Была такая же байда. Я сначала "заколхозил" - проклеил герметиком по верхнему краю блока - стало чуть меньше, но не полностью. Потом проклиел сам уплотнитель - всё, сухо!
Поделиться917.03.2011 10:51
т.е. как проклеил уплотнитель?
| Победа над водой в салоне | Кузов | 18.05.2014 |
| Вода в багажнике | Кузов | 26.03.2014 |
| течь в салоне | Кузов | 22.12.2018 |
| Новый техрегламент. Американцам тоже досталось... | Курилка | 13.02.2010 |
