Вот и наступила весна и проблема опять всплыла. В багажник каким то образом через пластиковую решетку справа проходит вода, еще осенью снял всю обшивку внутри багажника, промазывал по контуру решетки герметиком, не помогает, хотел снять, но не могу понять как она снимается(сломать боюсь). Может была у кого нибудь такая проблема поделитесь опытом.
Вода в багажнике
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться222.03.2014 16:34
А ты уверен, что через них вода попадает?
Поделиться322.03.2014 17:02
Осенью проверял так: откидывал заднее сидение и с фонариком наблюдал откуда она поступает. Да и как морозы начались лед было видно именно рядом с тем местом, там резиновая заглушка стоит, когда ее открывал воды натекало меньше.
Хотя сейчас ходил, чтобы сфоткать воды уже там не обнаружилось, теперь на колесной арке, ближе к двери какая то влага:(
Фото на телефон, качества никакого, но думаю, что понятно.
Может, кто нибудь в курсе как эту решетку снимать?
Отредактировано Андрей from Russia (22.03.2014 17:06)
Поделиться422.03.2014 17:36
проверь резинки задних фонарей, этьо беда наших авто... вода тудой попадает...
Поделиться522.03.2014 17:52
Вытаскивается она просто, возьми отвертку подцепи ее и потяни на себя, а обычно из под фонарей течет.
Поделиться622.03.2014 19:33
Завтра проверю резинки и эту решетку вытащу, думаю от слоя герметика хуже не станет. Спасибо за помощь!
Поделиться722.03.2014 19:44
Особенно из под среднего стопа...
Поделиться822.03.2014 21:25
Я борюсь с водой в багажнике, вроде поборол до конца,нужно проверить еще раз.
Вообщем как только увидел в нише запаски воду,снял обшивку. Начал смотреть откуда течет вода поливая из бутылки на багажник.Увидел что течет от задней стенки изнутри.Снял стопари,там предыдущий хозяин просверлил дырки и протянул провода от парктроников от туда и поступала вода.Замазал герметиком эти дырки и сразу промазал стопари.Вода опять появилась,начал смотреть,вода потекла из центрального стопаря,там щелка из-за вмятины была, замазал герметиков. На работе загнал на мойку,залез через сиденья с фонарем и начал наблюдать,вода побежала где прилегает резинка к багажнику,поменял ее на б/у лучшего состояния и посадил на герметик.Через несколько дней опять начал смотреть и вода все равно попадает но меньше и только там где щель между крышкой багажника и бампера.Наклеил оконный уплотнитель на крышку багажника в самом низу,после мойки воды не увидел,но нужно еще раз проверить и смотреть из нутри багажника.
Р.S. после замены резинки вода попадала только от большого напора на мойке,в дождь не наблюдал.
P.S.S. фотку куда клеил уплотнитель оконный по просьбе могу сфоткать.
Вот и весь мой рассказ про воду в багажнике)))
Поделиться923.03.2014 21:23
мне надо) если не трудно..
Поделиться1126.03.2014 14:44
там я клеил
Спасибо большое) А подскажи оконный уплотнитель какой брал?
| Вода в багажнике!!!! | Основной | 24.11.2011 |
| вода в салоне и в системе обогрева | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 09.09.2023 |
| Микро отчет о шумоизоляции багажника) | Другое | 28.01.2011 |
| Личинка замка багажника. | Основной | 25.07.2018 |
| Победа над водой в салоне | Кузов | 18.05.2014 |
