Помогите пожалуйста!!! Я обладатель Додж Неона 2002 года.
В багажнике, где лежит докатка, накапливаеться вода. Не могу понять откуда она берется. Разбирал весь багажник, снимал обшивку, дырок и щелей ни где не обнаружил. Не знаю что делать((((((
Вода в багажнике!!!!
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться101.06.2010 09:49
Поделиться201.06.2010 10:07
..такаяж фигня, сделала вывод что это всётки из луж заливает...и если снимешь обшивку (у меня справа)...то всётки найти можно пару отверстий через которые вода можт попасть. После очередной сушки багажника, сразу после дождя на станцию заехала и на обшивке образовалась сырая дорожка которая уходила прямо туда,где докатка
через багажник не реально-резинка сухая, а вот в местах где фара щель есть....и псмари мож у тя пробки(отверстие для слива воды) нет или прогнила...
Поделиться301.06.2010 11:29
izz, и как в итоге Вы решили эту проблему???
Поделиться401.06.2010 13:41
...пока сухо-никак, эт надо пока багажник сухой встать с ведром воды и вылить...и быренько зырить откед потекло, ну или в багажник когонить посадить и по лужам гонять, пусть сморит откеда льёцца
Поделиться501.06.2010 14:00
В моей вода просачивалась по водостоку под крышкой багажника и забегала в месте над креплением задних фар, замазал хренью как зубная паста и черная такая, она потом в резину превращается.. Короч завтра фотку выложу где замазывать..
Поделиться601.06.2010 14:38
от и я такж подумала про фары, тем более у мя там газель была когда-то
...и зазорчик на фаре правой нормальный такой, вопчем как раз если обшивку снять то этот зазорчик виден ...
+1, МЫ ЖДЁМС
...и не забудь пжалста рассказать название той ХРЕНИ которой ты всё это замазал
Отредактировано izz (01.06.2010 14:39)
Поделиться701.06.2010 16:19
один в один,тоже справа,тоже мокро,забил..езжу так уже 3 года...периодически прост открывать над багажник,отгибать обшивку,чтоб дать проветриться,а то так и гнить начнет..не знаю,вроде ударов в заднюю часть не было..
короч у меня есть другие проблемы,поважнее,так что я не заморачиваюсь на эту тему..)) хотя если найдете решение,буду ток рад))
Поделиться801.06.2010 16:26
..я два года езжу)))))...и тож тудаже забила
т.к. гаража неть и сушить никакъ... и ещё эта жуткая, вечная,Питерская сырость
периодически ветошь кидаю к докатке чтоб водичко в себя впитывала и усё, в этом году и морозно было и весна-лето не настолько дождливые особо поэтму сухо-как в памперсе пока что
Поделиться901.06.2010 16:47
ахахах))))
Поделиться1001.06.2010 21:02
Заглянул в багажник-сухо. Подъехал к крану и из шланга под дождь поливаешь на машину и периодически заглядываешь, может чо и увидишь.
Поделиться1102.06.2010 09:18
Действительно, вода в багажник попадает через заднею правую фару))))
Та хрень про которую говорил HeoH47 называеться Герметик....
Да очень жду фотку, так как не понимаю где нужно замазать
Поделиться1202.06.2010 09:38
...маж везде-не ошибёшься
чтоб уже на точняк
Поделиться1306.10.2010 09:53
герметиком надо замазать по контуры фары и плотно ее приложить кузову все это прикрепить тремя гайками ... такое бывает когда меняешь фару....
Поделиться1410.10.2010 16:21
сними в багажнике обшивку где проходят подкрылки,там есть технологическое отверстие с резинкой,вполне возможно,что вода попадает именно оттуда.
Поделиться1512.10.2010 19:17
как раз вчера занимался водой в багажнике, уж чего не предлагалось только, НО....вижу по форуму - проблема у всех почти одна и та же - задняя правая фара. У меня оказалось то же самое, вода через уплотнитель фары попадает под обшивку багажника, причем в моем случае это не было струей, видимо постепенно как то набирается и начинает капать понемногу, но через некоторое время набирается озеро под запаской, и даже под ноги задних пассажиров,
пришлось снять фару, оказалось уплотнитель слегка уменьшился по толщине(усох что ли?) и места крепления упирались в корпус, и гайки уже не затягивали плотно сам корпус фары.
Тут можно было из шумки вырезать доп. уплотнение, но решили просто на герметик посадить и затянуть, и еще переуплотнить резинку на корпусе багажника.....
завтра посмотрю как там, как раз дожди сегодня пошли
Поделиться1614.11.2010 20:08
У меня не только в багажнике вода, но и под ковриками у заднего сиденья. Справа так вообще лужа, сегодня совком воду выгребала. Покажите, пожалуйста, где замазывать.
Поделиться1714.11.2010 20:20
Tanu, просто сними заднюю правую фару, и по контуру (где она прелегает к кузову, резинка) ее всю намаж герметиком!) поставь на место и закрути!! и все...))))
Поделиться1816.11.2010 15:26
тоже было , промазал обе задние фары по контуру по жирнее серым герметиком и все .. стало сухо..
Поделиться1916.11.2010 18:23
Tanu, Сними подушки заднего сиденья, там на кузове есть два отверстия, в которые вставляются резиновые толстые прокладки, это помоему посадочные места для креплений сидушки. Я когда химчистку делал, поставил диванчик, а одна прокладка выскочила и сзади пол мокрый был. уже и фары снял-поставил, багажник сухой был, голову сломал. Потом сидуху снял и поправил прокладку - все стало сухим:)
Поделиться2023.11.2011 18:01
тоже по осени обнаружила лужу, вытирала и проветривала периодически.. но влажность повышенная осталась..
теперь двери примерзают сильно.. утром с большим трудом открываю авто, и багажник тоже проблемно..
как бороться с этим, подскажите
Поделиться2123.11.2011 19:25
Вода может попасть в багажник:
1. По уплотнительным резинкам багажника (замена).
2. По задним фарам, и стоп по центру (промазать герметиком).
3. Вентиляционные каналы справа и слева (не ездить по большим лужам).
Поделиться2223.11.2011 19:30
У меня тоже была такая проблема.... облазил всё и даже в багажнике закрывался!!! Выводы: текло из-за 1. уплотнительной резинки 2. задние фары и 3. воздуховод в багажнике, который с лева под ковром (актуально для тех у кого нет задних подкрылок)
Поделиться2323.11.2011 20:02
Надо протереть резиновые уплотнители дверей насухо и пробрызгать их силиконовой смазкой.
Поделиться2424.11.2011 01:05
Stash, написал:
Эту резинку не обязательно менять! Можно оторвать её от кузова, зачистить то место где она располагается и далее приклеить эту же резинку на герметик, располагая её так как нужно.
По-моему, эта вода преимущественно появляется из-за задних фар - их нужно просто промазать любым герметиком (желательно конечно черным (битумным)) по всему уплотнителю, который есть на фаре и тогда всё будет ОК!
| Вода в багажнике | Кузов | 26.03.2014 |
| вода в салоне и в системе обогрева | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 09.09.2023 |
| Микро отчет о шумоизоляции багажника) | Другое | 28.01.2011 |
| Личинка замка багажника. | Основной | 25.07.2018 |
| Победа над водой в салоне | Кузов | 18.05.2014 |
