Приветствую!
В общем суть проблемы: при интенсивном разгоне по не очень ровной дороге что-то стучит спереди, вроде бы справа. По ровной дороге тоже стучит, но не так сильно. Как будто взяли ключ рожковый и фигачат то в рулевую тягу, то в рычаг. Очень частый стук. При спокойной езде едва заметен на кочках. Что это может быть, хотя бы приблизительно? Поиск курил, но ничего не выкурил. Стук этот уже давненько присутствует.
Стук при разгоне
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться108.06.2015 21:50
Поделиться208.06.2015 22:08
стучит постоянно, с какой периодичностью, глухой или звонкий? при разгоне один стук, два или несколько?
Поделиться308.06.2015 22:13
Andrew69, при разгоне стучит часто и не ровно. Звук глухой. Несколько стуков. Стучит на кикдауне, то есть когда идет большая нагрузка на опоры, да и на все, в принципе.
Поделиться409.06.2015 13:05
Народ, а может это внутренняя граната умирает? Какие признаки умирания внутренней гранаты? В поворотах ничего не щалкает и не хрустит (значит внешние целы), а вот при интенсивном разгоне по неровной дороге (на которой много заплаток, например), раздается этот стук-хруст. Как проверит внутреннюю гранату?
P.S.
Левый привод менял в сборе не так давно, а вот на правом проездил все 2 года владения (и неизвестно сколько до меня ездили).
Отредактировано COLLAPSE (09.06.2015 13:06)
Поделиться509.06.2015 14:35
это средняя подушка двс умерла почти на 80%. как вариант для верности, машину на домкрат, ослабьте нижнюю опору двс и верхнюю. и сам двс приподнимите вторым домкратом вверх около 2 см-3 см, и затяните верх и низ опоры, если стук уйдет, то сомнений нет, что это подушка в лонжероне кончилась.
Поделиться609.06.2015 14:56
harley-0207, спасибо за совет. Попробую проделать данную процедуру. Её так геморно менять...
Поделиться709.06.2015 17:14
геморно((
Поделиться809.06.2015 18:33
harley-0207, кстати, щас вывешивал колеса, проверял подшипники и заметил такую штуку: если взять за колесо и с усилием покачать его в стороны, то двигатель заметно "играет"... Похоже действительно подушка в хлам и двигатель висит на верхней и на нижней в основном. Придется ехать к евродимону за подушкой...
Отредактировано COLLAPSE (09.06.2015 18:35)
Поделиться909.06.2015 19:24
если сам не справишься с заменой пиши в л с.
Поделиться1009.06.2015 19:59
harley-0207, спасибо за предложение, но я справлюсь) Просто лень все это разбирать...
Поделиться1117.11.2016 15:15
COLLAPSE, чем в итоге закончилась ваша проблема ? Дело было в средней подушке ДВС ?
Поделиться1218.11.2016 00:45
feelman, да, порвалась подушка в лонжероне.
Поделиться1318.11.2016 11:39
привет, просто так к слову, внутренние гранаты на скорости можно проверить, если педальку газа в пол, то морду телепать начинает в стороны, я потом на домкрате поднимал каждую сторону и на второй передаче плавно прижимал тормоз, когда начинает двигатель телепать, значит внутренняя граната, у меня правая, была выработка. разобрал, там еще и подшипники высыпались, если что, то иголки от муфти сцепления на камаз один в один подходят.
Поделиться1426.10.2017 14:20
Приподниму тему.
Грешу на привод. Едешь и идёт вибрация, но какая-то странная. Вздрагивающая штоле? Едешь, и переодично ощущаешь это самое вздрагивание, т.е. Вибрация неравномерна.
А ещё, когда сдаешь назад, то слышен щелчок с правой стороны. По ощущениям как будто прилипли колодки, и при езде задом они резко отлипли.
Вот хз что это.
Колодки новые, торм.диски новые, суппорта перебраны все.
Такая ситуация была и до переборки тормозов((
Есть у кого идеи?
P.s. Колеса новые!!
Поделиться1526.10.2017 15:45
monoreals, по поводу стука - смотри выработку на кулаке в местах, где ходят колодки. скорее всего, там небольшие углубления
от, для наглядности Замена поршня в суппорте
чтобы понимать, о котором месте речь.
Поделиться1626.10.2017 16:14
Вот хз что это.
привет. скажи. если тронуться вперед, затем назад, затем опять вперед, потом опять назад, постоянно стучит? если да, то разбирай внутренню гранату и смотри выработку на стакане http://se.uploads.ru/m9Edj.jpg
Поделиться1726.10.2017 16:57
Да, все верно. Щелчок присутствует. Трогание назад - щелчок, трогание вперёд - тоже щелчок, и т.д.
Мне дёргали внутреннюю гранату на подъёмнике, сказали люфтит.
От этого может быть вздрагивающая вибрация?
Отредактировано monoreals (26.10.2017 16:59)
Поделиться1826.10.2017 19:07
Может, особенно если газ в пол, вибрация сильнее. На большой скорости где-то 90. Только если это граната, обычно это немного глухой стук, если щелчок, возможно подушка двигателя, правая или передняя, у меня правая если спокойно ехать, на кочках постукивает, менять буду, ещё было передняя щелкала, точнее её крепление, супорт радиатора прогибался в районе её крепления и щелкал как крышка на банке детского питания.
Отредактировано Иван Азов (26.10.2017 19:14)
Поделиться1926.10.2017 19:38
Нет, подушки в норме. Смотрел с пристрастием и ломиком.
Единственно среднюю подушку не смотрел.
Все, я понял в чем проблема.
Гранаты не виноваты.
По ходу у меня сеточка бензонасоса сильно засорилась. Не хватает двигателю, и под нагрузкой он начинает подтраивать, отсюда и вибрация вздрагивающая, и сразу тяга падает. А на скорости ведь непонятно что вздрагивает..
Поделиться2014.03.2018 14:37
Решился заменить люфтящие привода, посмотрел в тырнете и подофигел от ценника.
Но нашел вот: https://www.amazon.com/gp/aw/d/B007NZ7T … &psc=1
Налетай народ! Пока дают.
Поделиться2215.03.2018 09:18
monoreals, я конечно извиняюсь, но не очень похож на наш привод, у меня МКПП 95 год, и у меня такие приводы
Извини Иван, забыл написать, что это только для трехступки АКПП, с кольцом АБС. Цена в наших магазинах начинается от 7т.р. Тут с учётом доставки около 3-х т.р.
Ещё раз сорри.
P.s. но имеет смысл поискать там же и на твою машину.
Отредактировано monoreals (15.03.2018 09:19)
Поделиться2315.03.2018 10:04
А зачем эти резинки на валах?
Поделиться2415.03.2018 14:36
romanqwerty96, это балансиры. Только вот под ними иногда привод перегнивает. Бывают привода и без них.
Поделиться2515.03.2018 17:48
Возьму на заметку и проверю на наличие корозии
Поделиться2630.10.2019 19:28
Подскажите-а бывает на этих балансирах-гофры.? Сегодня меняли резину и заметила(с водительской стороны),на приводе-посередине стоит гофра ,с двух сторон зажимы(в плохом она состоянии),резинка. Уже весь форум просмотрела-нет на фото-такого как у меня-просто резинка балансир на всех фото и выше в этой теме есть фото. В 21 посте.
Отредактировано Жанна (30.10.2019 19:30)
| непонятный стук | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 29.05.2013 |
| Стук в двигателе?? | Основной | 28.10.2013 |
| стук и вибрация на корпус | Основной | 22.02.2012 |
| Щелчки при торможении | Основной | 04.02.2013 |
| 2 непонятных стука | Основной | 25.03.2013 |
