Доброго дня всем. Есть проблема - при разгоне выше 20-30 км появляется стук (вибрация идет на весь корпус) и далее он с набором скорости увеличивает свою частоту. Источника на слух определить не удается - как будто идет отовсюду. При повороте стук перемешается к нагружаемой стороне (не перекатывается а усиливается). Подскажите пожалуйсто у кого каие идеи (поменял рулевую рейку\сайленблоки\шоровую правую - люфта в колесах нет).
стук и вибрация на корпус
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться218.02.2012 16:53
Если вибрация - то где то дисбаланс во вращающихся деталях. Как вариант, може бублик в АКПП разбалансировался (бывало такое на джипах)... Хотя, неон - не джип, мож чего и другое...
Поделиться319.02.2012 17:53
S121, смотри подушки двигла
Поделиться422.02.2012 18:40
Спасибо всем проявившим участие - проблема оказалась банальна - подшипник))) а ведь мог еще и шрусы впустую поменять....
Тема закрыта
