Здрасте вам! Недавно появились странные щелчки при торможении.. ТОЛЬКО на горячую. Смотрел колодки, пальцы, суппорты - все в порядке так то. Вобще не пойму что за фигня. едешь едешь, начинаешь притормаживать - щелчок, реже два, довольно звонкий и отчетливый, спереди, звук металлический, хотя может быть как твердый пластик цепляет. Все работает отлично, все ездит и тормозит, но вот эти щелчки утомляют и напрягают жутко. Есть у кого-нибудь идеи куда можно посмотреть? Из последних переборов - замена рычагов передних и сход развал соответственно. Может где чего накрутили не так?
Щелчки при торможении
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться214.05.2012 09:31
АБС есть на твоем авто??
Поделиться314.05.2012 09:40
Аркадий, ах если б знать точно. Зимой не замечал его работы. Как стопроцентно проверить можно?
Поделиться414.05.2012 09:46
dimmaster, должно оно быть или нет можно узнать из расшифровки VIN если не ошибаюсь, а по факту работу АБС трудно с чем то перепутать)))
Поделиться514.05.2012 13:54
В общем видать нету АБС. Пробовал на резком торможении. Может АБС и был когд то, но в настоящий момент явно не работает или даже вобще отсутствует
Поделиться615.05.2012 07:21
больше идей нет ни у кого?
Поделиться715.05.2012 09:38
У меня подобная ситуация но не только при торможении , но и при резком разгоне, дело оказалось в передней подвески.
У тебя щелчки при резком торможении , или при плавном тоже? Просто звук или отдает вибрация в ноги , педаль тормоза и т.д
Поделиться815.05.2012 12:49
Tatosha, Только звук. При резком разгоне бывает, но ОЧЕНЬ редко. Опять же повторюсь, все это только на горячую происходит. А у тебя где в подвеске была проблема?
Поделиться916.05.2012 12:04
у меня это шаровая , наконечники и стаб.
но у меня и при разгоне такая ситуация.
А вот в твоем случаи это могут быть втулки стаба. ( в общем на 80 процентов смотри подвеску , проверяй , дергай , и смотри что гремит)
Поделиться1016.05.2012 16:24
Tatosha, вот из всей подвески как раз только втулки стаба и остались незамененными))) только интересно тогда, почему только на горячую происходит
Поделиться1104.02.2013 09:05
сегодня утром заметил при резком торможении щелчок правда сзади.
чего нажимать?куда вертеть?
Поделиться1204.02.2013 09:08
сайленблоки смотри....и меняй
Поделиться1304.02.2013 09:56
Делай диагностику ходовой спереди.
Поделиться1404.02.2013 13:29
kaib, причем тут перед то?щелчки же сзади)))
Поделиться1504.02.2013 15:58
у меня было абсолютно так же - открутились на 30 градусов гайки передней балки (где, крепится передний рычаг), при торможении балка уходила назад на 2 мм, и получался стук металлический, при разгоне тоже, но реже, протяжка балки все решила...
