Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » "Щелчки" или даже удары, отдает в кузов ПОДСКАЖИТЕ???
"Щелчки" или даже одиночные удары в районе переднего правого колеса при трогании и торможении, такое ощущение что стойка вместе с колесом ходит вперед назад, шаровую проверял, опорный подшипник все в норме! Может кто подскажет что это может быть? 2002г неон акпп....??????????
Отредактировано dron (10.10.2011 21:59)
Удары то сильные?
диагностика ходовой стоит 500 руб... сделай... а то гадать модно долго - это и шаровые могут быть и опроы передней стойки и стойки стаба и сайленты и рычаги и наконечники...
Max1803 Сайлентблок рычага переднего, задний вот так вернее...
Ехай на диагностику подвески в проверенный автосервис!
dron, Сайлент однозначно. Было такое.
У меня с нижней опорой двигателя было такое, когда она порвалась.
Заезжал я сегодня в сервис!!!! если его можно так назвать... Сказали все впорядке!!! Потом я прокатил одного, ему стало стремно! посмотрели еще раз и все равно не разобрались в чем дело!ну жно говорят разбирать и смотреть! А я сам в сервисе работаю, но правда в scania сервис , в грузовом !!!Ребятам на выходных отдам на растерзание, может найдут чего!
Разобрался я в проблеме!!! Все дело было в шаровой, она стояла жестко, не болталась, из за этого в сервисе и не поняли!!! всего лишь прошприцевал ее и удари "щелчки" пропали.... УУУУУУРРРРРРРРРРААААААААА, как думаете ее лучше заменить????
