После замены масла в ДВС на D проседают обороты, т.е. после непродолжительных поездок, при остановке автомобиля, плавно спадают на 600-700 об. и появляется вибрация. Если завести и прогреть двигатель, затем включить D, то все норм. обороты в районе 800 об, вибрации нету, а после поездки и остановки на светофоре, обороты проседают. Если поставить на P или R, то одинаково выравниваются на 800 об. Из ошибок только 0440. В поиске ничего похожего не обнаружил. Какая причина может быть в указанной ситуации? Заранее спасибо.
"Проседают" обороты на D
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться209.03.2015 22:02
Поставь себе вот этот датчик вместо штатного
http://www.autoopt.ru/catalog/105742-da … pribor_k/#
Поделиться309.03.2015 22:06
А как это связано с проблемой?
Поделиться409.03.2015 22:19
да никак забей!
Поделиться509.03.2015 22:22
Куда забей? Горит 0440, просто вырубает! И еще обороты, сейчас дизель дизелем, вибрация как в тракторе..
Поделиться609.03.2015 23:01
0440 говорит о проблеме в клапане вентиляции бензобака
читать здесь P0440, там наш товарищ майк все рассказал как по полочкам с картинкой даже:)
но с двс это не связянно ни как:)
а вибрация в двс говорит о том что у тебя либо один вв провод пробит, либо свеча пробита, либо прогорела, либо забросало маслом короче проверь сначала их...а лучше замени заведомо рабочими:)
катушка в норме думаю, т.к эбу бы выдал ошибку пропуск зажигания или подобную..
Отредактировано Mega-ZZZ (09.03.2015 23:06)
Поделиться709.03.2015 23:11
Есть такой момент, в 1-ом колодце периодически собирается масло. В наличии прокладка клапанной крышки с кольцами свечных колодцев. Посмотрим, что будет после замены. Отпишусь как можно быстрее. Но почему-то все началось после замены масла. А про 0440 я в курсе, буду смотреть патрубки и все остальное.
Отредактировано ZAXAR (09.03.2015 23:14)
Поделиться809.03.2015 23:15
а вообще для профилактики рекомендую вот такую хрень (НЕ РЕКЛАМА) просто в силу спицифики работы своей, машины катера и прочая техника в тяжелых условиях пользуюсь и лично проверял прибором мегаомметром .
http://www.nanoprotech.ru/products/supe … ch744.html
это для профилактики чтоб вв провода и катуху не пробивало, а даже если пробило то на время она очень даже спасает.
Поделиться909.03.2015 23:17
вот тебе как вариант
но тебе не обязательно менять прокладку, просто все протри, со свечи маслянный нагар соскобли и проверь, тыж сразу поймешь как двигло заработал или нет, пока не забросает будет работать...
Поделиться1009.03.2015 23:21
Ну да, как вариант.. Но все равно менять то надо.. Спасибо!
Поделиться1109.03.2015 23:22
на здоровье:) лиж бы во благо было:)
Поделиться1209.03.2015 23:28
А откуда такой вывод?
Поделиться1309.03.2015 23:35
ну чисто в теории т.к двс ратобающие на датчике MAP (абсолютное давление) считают объем воздуха, то для корректного подсчета компьютеру необходимо знать температуру воздуха, а следовательно при неверных показаниях датчика температуры мозг может "думать" что ему вроде как хватает воздуха и все хорошо а в реале он тупит, но из моей практики такого я пока не встречал.
Поделиться1409.03.2015 23:43
Пока последую этому совету, самый разумный ваиант.
Поделиться1516.04.2015 19:41
Свечи заменены, ВВ провода в норме, проблема осталась.
Из нюансов следующее: когда на D после поездки проседают обороты и на D немного нажать на газ (при этом машина трогается), затем сразу остановиться, то обороты в норме и вибрация пропадает, если манипуляции с газом не делать, то обороты проседают до 600. Так происходит постоянно. В чем сейчас может быть причина, исходя из написанного?
Поделиться1615.06.2015 20:00
Такая же ситуация как и у ТС - отписался тут
кстати, менял прокладку под клапанн крышку и комплект свечей после того (стояло масло в 3 свечном колодце) - проблема осталась, но ее "частота появления" уменьшилась
буду смотреть в сторону датчика воздуха, хотя обд сканер показывал, что смесь в норме (не бедная и не обогащенная).. На сканер обращался из-за повышенного расхода топлива ( 15-16) хотя почитав форум понял, что с моим стилем езды в принципе, в пределах "нормы"
Поделиться1715.06.2015 20:38
там смысл датчика я тебе в той ссылке его назвал..смысл в том, что у него другое сопротивление и оборотов двигателя чуть больше становится..на расход не скажется..не заметишь. а проседать ничего не будет.
| Глохнет, проседают обороты | Основной | 22.12.2011 |
| Странные обороты | Основной | 19.07.2013 |
| Падают обороты | Основной | 20.10.2014 |
| Обрезает на 2050 обороты | Основной | 05.06.2011 |
| Можно ли поднять обороты до 800 программно через мозги? | Тюнинг | 25.01.2018 |
