Когда начинаешь трогаться с места, то проседают обороты, строго на 20 и 35 км\ч. Выглядит это так, резко падают и так же резко поднимаются. Т.е. где-то за секунду.
Поменял датчики на дросселе, все бестолку. Вечером снял для промывки нулевик, утром прикрутил на место, машина поехала отлично, ничего не проседало, все работало на ура. Вечером выезжая с работы тоже супер все, после пробки на ТТК опять началось.
Странные обороты
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться104.06.2012 15:40
Поделиться204.06.2012 16:10
аборт по фото конечно... но похожие симптомы бывают при кончине датчика распредвала. Сначала то появляющиеся, то пропадающие кратковременные провалы при разгоне авто, потом начинает заводиться не с пол тычка, а со второго раза...
Поделиться304.06.2012 17:23
Василий, А при умирающем датчике распреда, чек энджин бы загорелся б. У меня ни одной ошибки нету.
Поделиться404.06.2012 17:49
Aleksandr, далеко не факт что загорелось бы)
Поделиться504.06.2012 17:58
Черт))) Ладно, сначала на выхах попробую промыть полностью на всякий случай дроссель, а потом если не поможет, буду менять датчик распреда.
Поделиться618.07.2013 19:16
помогло?
Поделиться718.07.2013 23:01
помогло?
Неа) Провалы сместились немного в диапозоне и стали менее заметнее, но тем не менее есть.
Поделиться818.07.2013 23:35
вот и я проваливаюсь
судя по тому что читаю
бензонасос или акпп
ну или паранойа*)))))
Поделиться918.07.2013 23:40
quicksilver, я тоже думал что акпп, но после промывки дросселя сместились провалы, и я предполагаю что дело как рахз в нем. Хз что такое. Может где-то микротрещина гофры или с тросиком что-то
Поделиться1018.07.2013 23:50
Aleksandr читал не далее чем сегодня
что у кого то пропала проблема с заменой бензонасоса
проваливает конкретно
у меня йайки аж иногда в пятки прячуца когда я еду с обычной скоростью по трассе
а про смещение я судить не могу - тахометра нет:)
Поделиться1118.07.2013 23:58
У меня до самой смерти старого бензонасоса, провалов не было. Начались внезапно. По таху обороты скакали раньше в пределах 300-400, после промывки дросселя, 100-200
Поделиться1219.07.2013 08:35
у меня проблема хуже был порыв гофры воздуховода от фильтра до коллектора заменил проехал 5км. и машинка умерла.не набирает обороты совсем . на холостом держит до 500 снеровной работой давижка на гашетку давишь реакции ни какой в чём может быть проблема подскажите личка vladimir-kujjdin@rambler.ru
| Обороты и тормоза | Основной | 06.06.2011 |
| обороты на холостом ходу | Основной | 26.05.2010 |
| Странное поведение генератора | Основной | 09.03.2010 |
| Не набирает обороты,не хватает мощьности | Основной | 22.10.2012 |
| Глохнет на холостых оборотах | Основной | 29.09.2014 |
