у меня неон95 года 2,0(420н)мкпп. суть проблемы такова:купил машину в не рабочем состоянии( не заводилась) причину нашел- умер бензаносос поменял бензаносос стоял не родной по каталогу показало ауди 80 его и поставил.машина начала заводиться и нормально работать.но потом начала на горячую глохнуть(не всегда)и расход топлива примерно около 25 литров. прочистили форсунки заменили датчик распредвала(на сервисе сказали в нем проблема)проблема не ушла.на диагностике не показывает ошибок кроме того что снимали клеммы с акб. но это было осенью сейчас же ммашина не заводиться вообще стартер крутит бензин и искра есть, но с троса она заводиться сразу но троит не развивает обороты и черный дым валит из выхлопной трубы.помогите разобраться в чем причина а то на сервисах не могут не чего сделать. может кто сталкивался с таким? и вот еще что когда менял бензаносос увидел сто стоит не родной топливный фильтр и с него не идет обратка на регулятор давления,на него вообще вход обломан.
проблема с запуском
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться220.01.2015 00:43
Черный выхлоп (сажа) указывает на неправильную смесь (переобогащение), следует проверить показания первого кислородника на диагностике
Поделиться320.01.2015 00:55
или мар сенсор брешет....
| Проблема с запуском Двс | Основной | 01.11.2012 |
| проблема с запуском двигателя | Основной | 07.10.2013 |
| Проблема с запуском двигателя | Основной | 12.02.2013 |
| двигатель очень долго не запускается и еще пара проблем... | Основной | 27.12.2013 |
| запускаем DODGE AVENGER 98 ремонт PCM (фото+видео) готово:)))))) | Разное | 27.09.2016 |
