Доброго времени суток. Приобрел автомобиль. 99г выпуска. И сегодня же попал в такую ситуацию. Мошина стояла на ровной поверхности запустил работала наверно мин 30 все было нормально. Решил поехать, объехал вокруг дома вывернул на подъем и машина просто умерла. и больше не запускается. Снял трубку с фильтра топливного и от туда пошел бензин, со всечи снял провод и другой свечкой проверил наличие искуры все вроде норм. Но двигатель не запускается. В чем может быть проблема?
Проблема с запуском Двс
Сообщений 1 страница 30 из 42
Поделиться228.10.2012 18:53
После само диагностики выдал коды Р0508 Р1684 Р1495 Р1193 что означаю и страшно ли это?
Поделиться328.10.2012 20:04
Р0508 Обрыв цепи регулятора холостого хода
Р01193 I AT circuit high Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске
Р1684 Аккумуляторная батарея была отсоединена в пределах последних 50 запусков.
Р1495 (М) Leak Detection Pump Solenoid Circuit Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана насоса определения утечек (LDP)
Отредактировано Obana (28.10.2012 20:06)
Поделиться428.10.2012 20:44
Спасибо. Так причина того что не запускается из за кода?
Поделиться528.10.2012 20:58
какого еще кода????это же не ролс ройс фантом чтоб с кода запускаться
)))))это ошибки которые Obana тебе пояснил что означают и нужно их устранять
Отредактировано maks pain (28.10.2012 21:10)
Поделиться628.10.2012 21:46
Ну блин я не так выразился. Я имел в виду что не запускается из за ошибок. Т.е по идее если устранить ошибки то двигатель запустится?
Поделиться728.10.2012 21:46
для начала разберитесь с датчиком всасываемого воздуха, проводку проверьте.
По поводу регулятора холостого хода. С нажатым процентов на 30 авто заведется?
Поделиться828.10.2012 21:48
и неон первый или второй? На втором, кажется, датчик температуры всасываемого воздуха един с датчиком абсолютного давления
Поделиться928.10.2012 22:01
1. И еще такой вопросик где искать регулятор ХХ определился. А где датчик воздуха не особо, где он стоит?
Отредактировано Nikula159 (28.10.2012 22:34)
Поделиться1028.10.2012 23:02
на впускном коллекторе, в районе 1 цилиндра
Поделиться1129.10.2012 02:34
Nikula159, Неон всё-таки первый или второй???
99 - это год выпуска или модельный год?
Десятый символ VINа какой?
Что всё вытягивать-то надо...
Если Неон второй, то датчик температуры входящего воздуха находится на пластиковом патрубке, входящем справа (если лицом к капоту) в корпус воздушного фильтра.
Поделиться1229.10.2012 02:49
508 код это датчик холостого хода,смотри там либо проводку к нему либо сам датчик,из-за него может не заводиться,но с выжатой педалью газа заведется,но не будет держать обороты холостого хода.
1193 загоралась у меня,когда перетерся провод под коробом воздушного фильтра и там замыкало,сними его и посмотри на наличие дефектов в проводке,если они есть,их будет легко заметить
1684 вообще ерунда,не обращай на нее внимание
1495 не знаю,не сталкивался..
Поделиться1329.10.2012 08:58
у меня 1 неон. пробовал запустить с нажатой педалью ничего не помогло. стартер крутит но даже не схватывает.
win 1B3ES46C8YD516511
Снял корпус фильтра потрогал и посмотрел все провода которые видел все вроде в норме. перетиров и переломов проводов не нашел. Обнаружил что бензо-провод был деформирован вроде все сделал норм. а двигатель всеравно не запускается.
Отредактировано Nikula159 (29.10.2012 14:05)
Поделиться1429.10.2012 14:17
ну я почитал про ошибку 1495,она особо не влияет на запуск,машины спокойно ездят с этой ошибкой..так что беда именно в 508 и 1193 ошибке..
Nikula159, прости за глупый вопрос,а предохранители все целы?? у меня просто когда был перетир,выбивало предохранители и машина не заводилась пока не поменяешь его..
Поделиться1529.10.2012 14:23
Возможно и прегорели просто не смотрел. хотя есть вариант предохранитель вентилятора и перегорел я вентилятор на прямую сделал. и возможно из за этого другие перегорели.
Поделиться1629.10.2012 14:27
А можно какнить проверить предохранители или только новые покупать и пробовать?
Поделиться1729.10.2012 14:37
ну конечно можно,самый простой вариант визуально осмотреть их,если перегоревший,это будет заметно, вот темка про это http://autosiga.ru/content/view/159/37/
Поделиться1929.10.2012 15:00
смотря на схему которая есть это предохранитель вентилятора.
Поделиться2029.10.2012 15:58
Ну а в чем тогда проблема не пойму. Вроде бензин подается. искара есть. стартер крутит. вроде все есть а не запускается. уже просто в сметении что же может быть
Поделиться2129.10.2012 15:59
выделенный перегорел
заменил?
Поделиться2229.10.2012 16:07
нет. она и без него вроде работала. Думаешь без него не будет?
Поделиться2329.10.2012 16:42
и сейчас когда пытался запустить. в фильтр почемуто выстреливает.
Поделиться2429.10.2012 17:45
я канечно не электрик но если предохранитель сгорел-надо заменить ....может это от стартера предохранитель....
Поделиться2529.10.2012 18:08
но стартер то крутит
Поделиться2629.10.2012 18:43
может от бензонасоса от генератора да хоть от чего))))
Поделиться2729.10.2012 19:03
у меня 1 неон
У Вас ВТОРОЙ Неон 2000 модельного года!
Дата выпуска 12.02.1999
Про 1999 г. забудьте и исправьте профиль.
По теме: чудес не бывает. Если стартер крутит, давление топлива в норме и искра есть - заводиться должна.
На фото выше выделен предохранитель вентилятора радиатора. На запуск не влияет никак.
Смотрите, что с датчиком/проводкой темп.вх.воздуха и клапаном ХХ
Поделиться2829.10.2012 19:37
Про 1999 г. забудьте и исправьте профиль.По теме: чудес не бывает. Если стартер крутит, давление топлива в норме и искра есть - заводиться должна.
На фото выше выделен предохранитель вентилятора радиатора. На запуск не влияет никак.Смотрите, что с датчиком/проводкой темп.вх.воздуха и клапаном ХХ
Спасибо буду завтра разбиратся. посмотрим че к чему.
Поделиться2929.10.2012 20:52
mike, спасибо и меня научил)))))))
Поделиться3030.10.2012 16:19
в общем кроме мата ничего не приходит намерзся сегодня хорошо. И свечи прокаливал раз 5 думал уже топливо с водой. фильтр менял. свечи другие ставил. и отключал мозги.в общем все условия для запуска есть но машина вообще отказывается работать. максимум выстрелило в глушитель пару раз и все.
| вопрос по тормозной системе, в жару возникали проблемы | Основной | 24.08.2010 |
| Морозный запуск и регулярный залив свечей | Основной | 14.02.2012 |
| Help!!! Neon 95г, провалы, нет заряда, горит чек, сопливится двс и акп | Основной | 24.11.2012 |
| Дымит ДВС | Основной | 03.02.2016 |
| Стартер Неон 2 необходима помощь | Основной | 30.06.2017 |
