Всем привет!
Начну по порядку: достался неон 95г, 3 акп, 133 л.с.
проблемы:
1. при нажатии педали газа появляются провалы, при слабом постепенном нажатии обороты растут. Ездить не возможно, чек горит, ошибки считать поворотами ключа не удается.
2. Правый привод весь сопливый и есть стуки шруса - надо менять весь привод в сборе.
3. Нет зарядки с генератора, проверял тестером с генератора, на приборке горит индикатор заряда, а генератор снять не возможно без снятия привода. Но всё равно привод менять - так что это надо делать сразу.
4. Купил АТФ+4 для АКП и ГУРа, фильтр АКПП с прокладкой, масло в ДВС и масляный фильтр.
Машина стоит в моем гараже с ямой в СВАО на ул. Корнейчука.
Вопрос: Ищу мастера, который возьмется устранить эти проблемы у меня в гараже или где-то поблизости.
прошу прощения!!!
