Проблема приключилась в том, что не хватало заряда акб, поставили другой, завелись, прогрелись, решили поставить старый - сняли клему, машина заглохла и выдала ошибку P0113, стартер не крутит, приборка горит - что делать хз, как проверить стартер или куда глядеть
Проблема с запуском двигателя
Поделиться212.02.2013 14:22
Вот здесь почитайте
Что могли убить в НЕОНЕ такими действиями....
акум на заведенном двигателе нельзя снимать, итог - спаленные мозги
Поделиться312.02.2013 15:04
Благодарю, очень печально...
Но я пока грешу на стартер, а если и в нем нет проблемы, тогда выход 1 - новые мозги
Поделиться412.02.2013 15:25
Главное правило запомните, товарищи, на ЗАВЕДЕННОЙ машине НИЧЕГО с электрикой НЕ делать.
Поделиться512.02.2013 17:25
Zaha, будет уроком, а ваще канечн много ума надо чтобы такое исполнить( без обид
Поделиться612.02.2013 17:35
Zaha, акум стоит в три раза дешевле мозгов.Это какие то садо-мазо эксперименты с жонглированием акумов.
Поделиться712.02.2013 17:47
присоединяюсь к словам Dinam, я бы даже на классике очканул так сделать......хотя в машинах мало что понимаю!
Поделиться812.02.2013 18:25
Dinam, я постеснялся такое написать, но в общем идея, да, такова
| проблема с запуском двигателя | Основной | 07.10.2013 |
| p0340 и проблема с оборотами двигателя | Основной | 20.06.2023 |
| Проблема с запуском Двс | Основной | 01.11.2012 |
| Не стабильность холостых оборотов на холодный двигатель и... | Основной | 06.12.2014 |
| Прыгают обороты двигателя на холостом ходу на холоде | Основной | 02.01.2016 |
