Прошу совета у умных людей.
Вчера поменял бензонасос, в баке литров 15 было, завелась сразу.
ПЕРЕД этим, померил давление на насосе, на самом насосе, без колбы выдавало 4,
при установке в колбу со всеми фильтрами (старыми) промытыми, с бака выходит давление 1 - 1.3 (скачет),
На запуск двигателя,работу на холостых это не влияет, а вот когда с места начинаю резко стартовать,
чувствуется, что машине топлива не хватает, бывает перед переключением на следующую передачу рывок.
Так как у меня несколько раз не получалось достойно собрать, я попробовал следующее...
В салон поставил канистру с бензином, закрепил в ней моторчик, вывел провода от зажигания на мотор, завелся.
Разгон сумасшедший.А вот когда вся эта система в баке....
Что я мог сделать не так?
Снимал 3-4 раза, читал статьи, проверял, все вроде так как надо собрал, все детали были промыты.
Насос новый (не ориг.)
Бензонасос
Поделиться106.05.2014 10:43
Поделиться206.05.2014 11:07
ну наверно это из-за того, что у тебя насос нужного давления не выдает.
Отредактировано Punk (06.05.2014 11:09)
Поделиться306.05.2014 11:27
Punk, хД, дЫк у меня он без колбы 4 качает, быть может ....
Даже не знаю на что подумать)))))
Поделиться406.05.2014 12:09
Ну если ты прочтешь тему которую я скинул, то там написано, что он должен 8,8 качать без колбы, а с колбой 4+-0,34, а у тебя 1-1,3 следовательно насос не дает нужного давления, отсюда следует, что в этом и есть твоя беда, меняй насос.
Поделиться506.05.2014 19:11
Есть может у кого насос за разумные деньги? б/у.
На сколько я узнал оригинал 22000 стоит, это нормально?
А на авито и разборках 2000-2500, но не в моем городе, как то страшновато брать.
Может здесь кто предложит...
Поделиться606.05.2014 19:16
Romson2012, Есть конечно. В личке.
Поделиться706.05.2014 20:36
Fox-In-Box, Все спасибо, договорились!!! Можно закрыть.
Поделиться806.05.2014 20:57
Закрыто.
| Отсечка бензонасоса | Основной | 10.11.2011 |
| Help!!! Бензонасос погиб((( | Запчасти | 05.06.2010 |
| Проблема в прокладке для бензонасоса для неона 95 г.в. | Запчасти | 09.07.2013 |
| Умер бензонасос?! | Основной | 06.02.2014 |
| Зависает бензонасос | Основной | 21.09.2010 |
