Подскажите размеры полные самой пробки! у меня просто какаето левая стоит может из за нее и течет!
Размеры что бы в магазине пришел сказал так и так и они поняли! СПАСИБО!
Пробка поддона!
Поделиться106.07.2013 17:33
Поделиться206.07.2013 17:54
там возможно нет у вас на пробке или резинового кольца прокладки или медной шайбы.
Поделиться306.07.2013 17:57
Я не в курсе меняли в сервисе, так что хз если у кого неон такой же подскажите!
Поделиться406.07.2013 18:01
я искал как то хотел подобрать, но там резьба интересная и пришлось купить оригинал
Поделиться506.07.2013 18:05
Да хоть и оригинал но заказать как то надо знать данные
Поделиться706.07.2013 18:47
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=2000&rub=3&rub1=-9999&mod=8&rub2=-9999&mod1=2H11&rub3=-9999&code=&catcode=&name=
Ага тоесть вот оно да?
Пробка поддона двигателя, с прокладкой 43535
Plug, Pan, Oil, w/Gasket, M14x1.5 [06507741AA]
Все каталожные номера:
06504018 CHR
06506214AA CHR
06507741AA
Поделиться806.07.2013 20:56
я вот такую брал: Hans Pries 108 084 016 это от фольксвагена 1,8т, она немного длинней. Но к ней нужна будет медная шайба т.к. там нет резины!
Ссылка на экзист
| Масло в поддоне двигателя | Основной | 17.03.2013 |
| прокладка поддона картера двигла и перед подушка) | Основной | 08.10.2014 |
| Поддон АКПП | Основной | 14.02.2012 |
| Стук в районе поддона | Основной | 05.04.2012 |
| Пробка сливная масляного поддона | Запчасти | 17.11.2009 |
