Подскажите пжалст диаметр болта или как ОНО там называется (откручивается когда моторное масло сливают)
NEON 2000 A/T
Отредактировано izz (17.11.2009 14:30)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Запчасти » Пробка сливная масляного поддона
NEON 2000 A/T
izz, это сливная пробка.заказывается в магазине. не надо подбирать ничего. покажешь вин.там срисуют и закажут нужную. рублей 200 стоит примерно. открутить можно приварив что нть к ней. масло поменять в сервисе могут и не откручивая её. методом отсоса)))))))))) фиговинку вставят и высосут. правда это не очень хорошо и правильно.
..о..точно..пробка...
ну про замену масла я в курсах (БЛОНДИНКО-Крашеная)
, прост когда меняли масло сказали резьба прокручивается, сорвана-предположила что это гайка (под машину не полезла смотреть)...
...и закупаюсь не у официального диллера-поэтому мнеб поточнее этот дурацкий диаметр гайки или блин болта (после покупки меняли масло-сказали резьба сорвана,масло подтекает...и чёта взамен привинтили (предполагаю что гайку т.к. масло меняли в обычной мастерской (американского там точн ничё нетю)
