Всем привет!
На днях менял прокладку поддона картера. В сервисе сказали, что поддон АКПП немного мокрый, не течет конечно, но все равно надо бы и там поменять прокладку.
Я сделал запрос по ВИН на экзисте и они мне ответили, что прокладки не бывает и поддон лепят на герметик. Сервисмен утверждает, что там есть прокладка. Подскажите как на самом деле? И сразу вопрос, если кто-то менял поддон на АКПП, то с какими геммороями можно столкнуться? Масло придется менять? Как его сливают? Что еще может понадобиться?
Поддон АКПП
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться113.02.2012 15:23
Поделиться213.02.2012 15:28
ну в общем то на герметик имхо лучший вариант... хотя если хочется именно прокладку то можно купить неоригинальный фильтр коробки там в комплекте есть. а снимая поддон масло менять надо, примерно 4-5 литров. собственно еще нужен фильтр, и настройка лент в коробке (но это в сервисе должны знать). я специально менял лопнувшую прокладку на герметик - очень доволен
Поделиться313.02.2012 15:31
Мне в сервисе, после нового года, поменяли масло в АКПП, поставили прокладку, а теперь уже опять подтекает маленько. В сервисе АмАвто, при замене ГРМа, ребята рассказали что герметик лучше. Эх...придется пока так кататься. Зеленая душит каждый месяц масло в коробасе менять.
Поделиться413.02.2012 15:37
когда я менял супермозги прокладку сразу сказали лучше не ставить, только на герметик.
единственный косят это резьба в нутри блока коробки пришлось новыю нарезать.
Поделиться513.02.2012 16:21
Если стоит прокладка, для начала надо попробовать слегка равномерно подтянуть болты поддона АКПП. Возможно на этом всё и закончится.
Оригинальных прокладок не бывает, Крайслер рекомендует ставить на герметик. Но бывает, ставят и прокладки. Масло естественно придётся менять. Процедура сервисной замены масла в АКПП и заключается в снятии поддона. Оно само сольётся))) Понадобится масло ATF+4 (тут по ссылке список сертифицированных Крайслером производителей http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html)
. Заливать через щуп. Вливаешь около 4 литров, заводишь машину и доливаешь до уровня.
Поделиться613.02.2012 18:29
Герметик какой-то специфичный нужен?
Поделиться713.02.2012 18:29
mike, спасибо.
Поделиться813.02.2012 19:07
Я так сделал, помогло!!!
Поделиться913.02.2012 21:44
В каких только сервисах не был, а прокладку все гооворят лучше не ставить, потому что они на основе пробки делаются и со временем начинают подтекать.
Ну да, специфичный, желательно MOPAR ATF RTV, это лучше всего будет.
Поделиться1014.02.2012 09:08
Punk самая хорошая прокладка это герметик с бинтом. Намазал герметик проложил бинт в два слоя, подождал когда высох, острым ножом обрезал сопри и проделал отверстия. Бинт удерживает герметик от выдавливания, если соединяющие поверхности не идеально ровные. Пробковые прокладки сопливят. Все прокладки надо через время подтягивать, кроме на идеальных поверхностях с герметиком. Пробковые прокладки на наших тазах я сразу выкидываю.
| Течет масло из под поддона АКПП | Основной | 10.04.2015 |
| Стружка в поддоне АКПП | Основной | 21.10.2013 |
| Замена масла в АКПП | Основной | 23.01.2016 |
| Масло для АКПП (Размышления) для 3х ступки | Основной | 31.03.2024 |
