Недавно обратил внимание, что на поворотах и при резком торможении не сразу подключается скорость АКПП.
Поехал в сервис - там определили, что порвался сальник коробки и ушло масло. Я не знаю сколько я так проездил, но сегодня поменял масло на всякий случай и снова всё идеально работает. Одно смущает. При снятии поддона обнаружил стружку. Это говорит о том, что пошёл износ коробки, или есть вероятность, что после замены сальников и масло все придёт в норму?
Отредактировано dumfer (21.10.2013 13:55)
