Подскажите пжл., пропал звук, магнитола включается, пишет каналы ФМ, визуально все работает, и вечером все работало с утра завел включаю магнитолу глухо, крутил мутил, клацал не пойму в чём проблема.
проблема с музыкой
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться210.06.2013 20:57
Может усилок в магнитоле накрылся.
Поделиться314.06.2013 11:49
вынь магнитолу, посмотри хорошо ли стоит фишка в ней, может быть она отошла с одной стороны....если одни динамик где то закоротил, возможно срабатывает защита от замыкания.
Лечение - вынь все провода от динамиков и вставляй по одному, предварительно сфоткай на мобилу как все было чтобы потом легче было подключать. Если Звук не появиться бери рабочую магнитолу и тестируй колонки.
Поделиться414.06.2013 13:00
Все одновременно они не могли накрыться.
Поделиться514.06.2013 13:10
Все может быть.(С)
На тему случайностей: купил я новую магнитолу, поставил, включил - звука нет. Воткнул старую проверить - звук есть. Втыкаю новую - звука нет.
В итоге уже расстроился очень сильно, думал как минимум магнитола паленая(хотя при тесте в магазине все ок было), как максимум всю проводку перебирать.
Далее проверил питание на усилках/конде - глухо.
Итог: предохранитель в колбе на питании затерся и то работал, то не работал
Собственно, случайное стечение обстоятельств, убившее нервы и время
По САБЖу: что стоит кроме колонок и магнитолы? Ну и сделай, что писали выше
Поделиться614.06.2013 14:02
Кроме колонок и магнитолы уже ничего не стоит, был ченджер причем родной. какой предохранитель по ряду и высоте нужно дергать
Поделиться714.06.2013 14:26
да тут дело не в предохранителях....если бы он сгорел то магнитола не запустилась.
Кстати,а у тебя родная магнитола стоит ?
Поделиться814.06.2013 14:31
и кстати на тему случайностей раз уш пошло: приехал парнишка с жалобами что у него колонки хрипят и играет все как то криво, и что я увидел когда снял мафон ! там все 4 динамика были запитаны от одного канала)))) Естественно - играть будет, но криво! я уш не думаю что здесь тоже самое, но как говориться чем черт не шутит !
Поделиться914.06.2013 14:53
В общем, проверь все, но начни с усилка встроенного и с правильности и целостности соединений проводов.
Поделиться1014.06.2013 15:34
Да ладно ? в неонах есть усилитель встроеный ? или ты про магнитолу имеешь ввиду ?
Поделиться1114.06.2013 15:59
магнитола родная, еще на касетах, заказал новую жду вот вот прийдет, а эта как чувствует не играет собака и все тут. Светит включает бегает посик фв, каналы вкл. выкл. все как обычно, а звука НЕТ. Буду завтра снимать и сношаться с ней.
Поделиться1214.06.2013 16:00
и не снимал я её вообще, просто перестал звук идти и все.
Поделиться1314.06.2013 16:02
я про усилитель в магнитоле..
