В штатную магнитолу засунул CD-R, он ее хреново стал читать и не отдает обратно... Есть ли способы его извлечь, типа того как но компьютерных CD-ромах?
Проблемы с магнитолой
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться214.11.2012 08:42
Было такое несколько раз, но в каждом случае, может быть не с первого... и не со второго....а с пятого пуска (завода машины) ну всё же он выплевывал диск....так что жди....он как собака поиграет с палкой, а потом отдаст когда надоест
Поделиться314.11.2012 08:45
Такое тоже было, отдавал, сегодня 3 день...
Поделиться414.11.2012 09:20
У меня машина сама радио переключает, и слушает то, что ей нравится. Я опять включаю то что я хочу, а она опять) вот такие вот споры у нас насчет музыки
Поделиться514.11.2012 11:46
А может у тебя автобот)))
Поделиться614.11.2012 13:12
НА счет радио есть спец функция.. если прием чуть ухудшился она в автомате ищет наилучший прием.. актуально для трассы. не помню как кнопочка называется.+ есть функция по стилям. тоже самое если стиль не тот или вообще не определяется. посылка стиля канала осуществляется через РДС, но в россии одна станция которая это делает. то она тоже начинает автоматический поиск..соответственно переключает канал... ну в общем как то так)
Поделиться714.11.2012 13:19
у меня бывало не отдавал диск - я нажимал eject и подсовывал аккуратно под него второй диск - после этого он выплевывал диск обратно
Поделиться814.11.2012 13:46
не выходит и так...
Слышно щелочек, но действий по выбросу не происходит...
Поделиться914.11.2012 13:59
у меня так же))))
Поделиться1014.11.2012 15:07
Хорошо, а как снять магнитолу?
Поделиться1114.11.2012 15:14
Вынимаешь на себя решетки воздуховода над печкой, там 2 шурупа - откручиваешь и снимаешь рамку центральной панели (не забудь еще вынуть крутилки печки). Магнитола крепится на 2 шурупах - их будет видно под рамкой
Поделиться1214.11.2012 16:55
на четырёх
Поделиться1315.11.2012 07:20
В какую сторону выдавливать, от центра или к центру(я про решетки воздуховода)?
Поделиться1415.11.2012 18:00
не стыдно такие вопросы задавать? поражаюсь народу иногда(((
Поделиться1516.11.2012 13:16
Пытался и так и так не вылазит, да и сломать жалко...
Поделиться1616.11.2012 14:24
к центру.
Поделиться1716.11.2012 15:08
Вытащил, и магнитолу и диск. По-ходу, нужна новая магнитола. Диск брать не хочет, включаешь СД- пытается без диска что-то проиграть, потом-ерор...
Поделиться1816.12.2012 16:59
привет друзья!
у кого нибудь было такое?магнитола живет своей жизнью-может месяц не работать а потом работает и опять на месяц глухо!
когда начинаю заводить-есть щелчок в колонках.и все даже часы не показывают.потом бывает часы покажет-значит дня через 4 включится.что это может быть?магнитола штатаная касетная))).но радио четко ловит в те промежутки когда работает.
Поделиться1916.12.2012 18:29
попробуй минусовой провод от акумулятора на прямую подключить, если не поможет тогда дело в магнитоле
Поделиться2016.12.2012 19:04
спасибо.завтра попробую.только где его взять в салоне?подскажете?
Отредактировано виталик1977 (16.12.2012 19:08)
Поделиться2102.06.2013 10:43
у меня тоже заклинило диск в чейнжере пытается его вытащить чето там делает но потом выдает CDc Err
как снять бошку понятьно, но как снять чейнжер?
Поделиться2202.06.2013 11:53
виталик1977, именно поэтому я ее вырвал с кишками и поствил кассетник от второго неона и тебе советую!
Отредактировано maks pain (02.06.2013 11:54)
Поделиться2302.06.2013 14:10
Ребят, подскажите, что делать с радио, постоянные помехи идут. Установил бошевскую антенну, толку ноль. какой то прибор дает помехи в бортовую сеть. Как это вылечить?
Поделиться2402.06.2013 15:26
Sirius Minsk,у меня после установки и включения ксенона помехи появляются.......антена тут я думаю не при чем...
Поделиться2502.06.2013 15:40
так как бороться с помехами?
Поделиться2602.06.2013 15:54
Sirius Minsk, надо выяснить источник помех....просто так они ниоткуда не возьмутся.....попробуй подключить другую магнитолу и послушай...или какую нить независимую электронную антену.я даже незнаю что еще
Поделиться2702.06.2013 16:28
подцепил диск и он выскочил. и вылезла еще одна трабла, ставишь хорошие чистые диски, а сидюк при чтении заикается будто там диск покарябаный. В чем дело кто знает?
Поделиться2802.06.2013 16:33
вероятно просто годы берут своё!
Поделиться2902.06.2013 19:18
так я знаю что дает помехи-регистратор. как с этим бороться?
Поделиться3010.06.2013 12:16
Подскажите пжл., пропал звук, магнитола включается, пишет каналы ФМ, визуально все работает, и вечером все работало с утра завел включаю магнитолу глухо, крутил мутил, клацал не пойму в чём проблема.
