Здравствуйте,
появилась проблема со штатной магнитолой:
при включении зажигания начинает мигать дисплей магнитолы, из динамиков слышны щелчки в такт миганию.
Так может продолжаться 10 мин, а может и 2 часа и более. Потом вдруг перестает мигать и все работает.
Иногда не проявляется (редко). Проблема может проявляться как при выключенной магнитоле, так и при включенной.
При этом магнитола не работает, на кнопки управления не реагирует.
Если выключить зажигание - при повторном включении зажигания проблема 100% проявляется.
Что это может быть? Кто-нибудь знает, где в Питере могут посмотреть эту неисправность? Несколько крайслеровских сервисов
сказали, что ремонтом магнитол не занимаются.
Знаю, что меняют штатные магнитолы на обычные. А что при этом с CD-ченджером, его можно зацепить на неродную магнитолу?
Спасибо!
