Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Внутрисалонная антенна на штатную магнитолу. Подойдет?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Всем привет! Собственно, простой вопрос - интересуюсь, возможна ли установка под штатную магнитолу внутрисалонной антенны, коих сейчас в магазинах достаточно много продается. Неохота длинную родную ставить - отломают ведь!
Если возможно установка внутрисалонной антенны, был бы очень благодарен также за краткую инструкцию по установке! Спасибо!
Можно,разъем только надо переделать,на фишке магнитолы есть провод для питания антенны.
Всем огромное спасибо за ответы, попробую!
Я взял родную длинную, с нее отрезал половину и покрасил в черный матовый цвет. Ловит отлично. Внешний вид значительно лучше стал.
Aleksandr, тут еще одна проблема с родной - для нее сломано гнездо, куда она крепится, в академии плюс такого нет, а Амавто за такую вместе с установкой просят 1500р +2-3 недели ждать надо. Ну нафиг этот гемор! =)
Еще вопрос по установке новой антенны (извините, уж я в электрике нуб!) - там, как и было сказано, есть два провода помимо того, что идет к магнитоле - а именно заземление (ну это несложно прикрепить) и про питание - второй провод, сказано к плюсовой клемме его присоединить, или что-то в этом роде (написано еще в какой-то спец выход на магнитоле нужно, но у меня такого нет вроде на штатной) - не пойму, это надо прям к аккумулятору чтоли тянуть?
Ребят вопрост...а штатная антенна выдвигаеться???иль нет? а то у меня только выдвинутая чтоит не сама ни руками не задвигаеться(
и вообще она автоматически должна задвигаться?
