Всем доброго дня, проблема следующая:
Магнитола стала перезагружаться и сбрасываться на default волну и заметил, что если день теплый (+25) то это начинается уже на 5ой минуте движения и потом все чаще
если день холодный (+10) то бывает только через 20-30мин, но потом все чаще
причем если выключить на часы то при движении они моргают и сбрасываются на 12-00
neon2000-2.0
В чем тут беда? Заранее спасибо
Магнитола перезагружается
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться129.10.2013 19:21
Поделиться229.10.2013 20:14
да поменяйте и все) тут кто то продавал за 500р
Поделиться329.10.2013 20:18
Да, делов-то, только живу я в Минске
и меньше всего переживаю за саму магнитолу
вот и спрашиваю - мало ли проблема где-то в другом, ибо электрик развел руками только
А подскажите мб вариант какой-нить альтернативы для стандартной ?
Поделиться429.10.2013 20:42
ну вариант ставить 1 Диновую через переходник и с рамкой конечно же....а там уж какая фирма к сердцу ближе
Поделиться529.10.2013 21:16
Возможно опорная частота микроконтроллера магнитолы гуляет.
Нужно попробовать покрутить подстроечный конденсатор около опорного кварца.
Отредактировано Ruzam (29.10.2013 21:18)
Поделиться630.10.2013 14:03
Альтернатива: ТЫЦ
Поделиться730.10.2013 14:19
b58 ну тут дело конечно на любителя, но нафига она нужна то за 12000 рублей??? Овчинка выделки не стоит на мой взгляд
Поделиться830.10.2013 14:26
ТУТ дешевле если брать в учет доставку.
Поделиться930.10.2013 14:42
Нужно попробовать покрутить подстроечный конденсатор около опорного кварца.Отредактировано Ruzam (Вчера 23:18)
Красава! всего-то делов!!!
Поделиться1030.10.2013 14:44
Нужно попробовать покрутить подстроечный конденсатор около опорного кварца.Отредактировано Ruzam (Вчера 21:18)
может ты знаешь как переделать шаг с американского на европейский?
Поделиться1130.10.2013 22:22
Всем спасибо, тему можно закрыть
