Всем доброго времени. Ситуация следующая. Нашел, купил магнитолу с Сайбера с МР3. Разъем для подключения как на 03-05 г.в одинарный. Нашел фишку подходящую с огрызками с 05 г.в., законнектил по цветам, но:
1. Провод черно-желтый из моего жгута не куда коннектить;
2. Левая строна, работает только пищалка, дверь и задняя панель звука нет.
Все остальное работает.
Подскажите что нужно сделать? Может у кого есть распиновка по цветам в сравнении 00 г.в. и 03-05 г.в. чтоб понять куда смотреть?
Подключение штатной музыки
Поделиться119.09.2013 22:50
Поделиться219.09.2013 23:10
Привет. Распиновка на самих магнитолах написана.. там все просто.. если потерпишь подключу сам когда полки привезу)
Поделиться319.09.2013 23:14
Джексон, да ладно?! Жень, тогда привози полки поскорее! )))
На теле я смотрел, только провод получается лишним.
Поделиться419.09.2013 23:18
полки не раньше выходных... там писец ща завал из-за одного идиота.... забухал мужик... на неделю... а заказы не делал.. теперь отдуваемся как можем..
сегодня вот сам сверлил..присаживал... и завтра сам буду)))
Отредактировано Джексон (19.09.2013 23:18)
Поделиться519.09.2013 23:19
Джексон, то есть на выходных подъедешь?
Поделиться619.09.2013 23:22
по идее да... должен. я наберу тебе.. завтра будет яснее с планами.. мне еще в клин придется смотаться на установку.шкафа. но в какой день пока не ясно.
Поделиться723.09.2013 14:05
В общем проблема решена. Все провода 00 г.в. - 05 г.в. по цветам соединяются один к одному. Единственное исключение черно-желтый провод в проводке после 2002 года отсутствует. Его просто заизолировать и все. Так что проблем с подключением нет )))
Поделиться823.09.2013 14:11
Закрыто.
| Музыка))) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 24.01.2013 |
| замена музыки | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 24.05.2011 |
| ремонт автомобилей плюс установка доп приборов, музыки, шумоилоляция.. | Магазины и Сервисы | 05.05.2022 |
| Не заводится. Помогите!!! | Основной | 10.09.2013 |
| Отчет о шумоизоляции дверей | Основной | 06.01.2011 |
