Ну в общем, решил-таки чуток позаморачиваться с музыкой))) Предистория: Прошлым летом забрал у отца из машины (GMC Safari, он ему там без надобности) саб (активный, пролоджи, 12 дюймов), протянул провода, подключил - не работает((( Оказалось - накрылся встроенный усилитель... Не беда - усилок купил новый - crunch p500.2, понравился просто - чёрный и подсветка синяя - то что надо))) Прикрутил прямо к корпусу саба - всё отлично, басы качают, рад))) Пару месяцев спустя у друга оказался лишний конденсатор - тож поставил, теперь на большой громкости свет почти не мигает))) В общем - на первое время хватило - бухало ого-го! А, ну да, колонки пока стоковые, голова - kenwood KDC-BT8141UY, по-моему отлично вписывается в интерьер неона!
Но тут пришла весна))) Захотелось, чтобы всё еще и красиво было, да и время как раз появилось немножко. В общем долго лазил по форумам, чего да как, в итоге, решил, что на сиденье всё валять - не комильфо. Неинтересно, банально и, в общем-то не очень красиво. Итак, основные критерии - недорого, без глобальных переделок, своими руками, красиво)) Решил - буду делать всё на задней крышке багажника))) Основная часть решений приходила уже во время работы, так уж не судите строго.
Хочу: саб, трёхкомпонентный (или, если правильно - трёхканальный компонентный) фронт, задние колонки оставлю штатные и без усилителя - так для фона... В неоне - штатные места под торпедой - как раз под среднечастотники - грех не воспользоваться
Саб у меня уже был, передних колонок так и нет ещё, но вроде определился почти, если под торпеду влезут десятки - то магнат классик 316, а если не влезут - будем думать дальше...
В общем - понеслась.
Сфоткал крышку багажника, отрисовал в кореле, нарисовал шаблон, вырезал фанеру. Как крепить, что на ней будет - ещё не знал...
Дальше - долгий ступор - как всё это закрепить... Не буду описывать весь процесс принятия решения, итог - на фото... Болты - 8х30 - 6 штук, которые снизу и 10х40 - те которые сверху. По 2 снизу - потому что шайбы широкие идеально подходят под размер и "упираются" друг в друга, гайки - с пластиковым гровером, закручивал с помощью пассатижей и велосипедной камеры))) Верхние два болта закручивать легче, ключ на 17 влезает в прорезь.
Уфф... С креплением вроде разобрался - примерил - держится намертво))) Дальше компоненты: 1 усилок и конденсатор уже есть, второй буду брать такой же, нарисовал - вроде всё влезает... Поехал в Русь, куплено: комлект для подключения усилителя мистери мак 4.02 - 1 шт., разветвитель питания: вход 1х4 Ga, выход 2х8 Ga - 2 шт., карпет серый - 1 п.м., клей для карпета, порт для саб вуфера (он же у менгя теперь пассивный будет)))... Всего - меньше 2 тыс. руб.))) Сразу предупреждаю, если вдруг кто решится повторить - 5 м провода из комплекта - МАЛО!!!!! Дотянул с огромным трудом, вообще без запаса(((
Ну а дальше рисуем, что да как будет располагаться, сверлим дырки под провода, обклеиваем карпетом - оказалось очень просто, но к сожалению фотик оставил в машине, а делал дома уже всё (если надо - расскажу) ((( Потом разводим провода, прикручиваем всё к полке (усилок я прикручивал уже после, на месте), подключаем и глядим))))
Слева место под 2-й такой же усилок, еще не купил((( Куплю вместе с колонками)))
Затрат всего - около 2 тысяч наших деревянных, все кто видят - говорят или: "А что это???", или "Вау, Круто!!!". Если что упустил - спрашивайте, по мере доделывания - буду добавлять...
Ну в общем, типа того, не судите строго)))
Отредактировано fsx (18.05.2010 17:38)
