Давно была идея сделать это и вот решился.Делал первый раз..может и не по науке, но сделал как сделал...
Купил рулон (12м) шумоизоляции и 1 кв.м. еще какой-то ..фактуры напоминающей мягкий плотный пенопласт..ну неважно=)
И так..для начала отсоединяем отрицательную клемму от аккумулятора. затем я открутил 3 винта в пластиковой панели двери
Затем аккуратно отщелкнул фиксаторы от панели двери ..нужно приложить некоторое усилие..подцеплял отверткой и тащил на себя. Там 8 фиксаторов..по периметру двери. Лучше всего начинать сверху. Ничего не поломал при этом. Тут главное не бояться
Затем я вытащил панельку (ну в которой кнопки стекол и рег-ка боковых зеркал). Снимается она легко. И еще нужно не забыть отцепить эл.разъем от кнопки блокировки дверей
Отсоединяем от неё 3 разъема ( две кнопки стеклоподъемников и регул-ка зеркал)
Дальше нужно отсоединить тяги замка от дверной ручки. Этих тяг две.Принцип снятия одинаковый..и понятный.
Откручиваем динамик, отсоединяем от разъема.После того как все тяги и разъемы отсоединены, дергаем резко дверную панель на себя и снимаем её. Снял её в последнюю очередь, потому что иначе она повиснет на проводах, что не очень хорошо.
Дальше видим влагозащитную плёнку
Дальше аккуратно ножом, я её отделил от герметика, на который она была посажена. И резал так, что бы на пленке и на двери было равное кол-во герметика..дальше будет ясно для чего это))
И видим голую дверь
Дальше я начал нарезать вымеренные примерно куски шумоизоляции
И постепенно по кусочкам обклеиваем внутреннюю сторону двери ( при этом стекло нужно поднять вверх есессно).По просшествию времени появилась сноровка и дело пошло быстрее.
В итоге все выглядит так
Прикрутил новый динамик, выменянный у NeonZa
, ибо мой совсем меркзо трещал. Дальше я взял вторую шумку(которая 1 кв.м), Вырезал кусок, использую как трафарет влагозащитную пленку...но чуть меньше, что бы не заклеить герметик, на который была посажена влагозащитная пленка, и наклеил. Главное вырезать дырки под динамик, провода, дверные тяги и т.п.
Дальше одеваем обратно пленку и прижимаем плотно пальцами швы..по мере всей работы я выяснил, что этот герметик очень хорошо прилипает обратно, несмотря на то, что я его разрезал..одна часть осталась на пленке, вторая на двери. Садится обратно на мертво
Дальше собираем все по той же схеме, как и разбирали...сажаем не до конца дверную панель в посадочные места, одеваем дверные тяги, подключаем разъём к дверной панели...3 разъема к панельке стеклоподъемников и вставляем обратно в дверь..и точечными ударами защелкиваем фиксаторы..ну наверно всё. На очереди багажник, капот и весь пол с арками..вошел во вкус).
Может чего упустил....если вопросы какие возникли пишите)
Отчет о шумоизоляции дверей
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться110.06.2009 00:13
Поделиться210.06.2009 00:21
Игорь красавчеггг
буду тож себеделать на дачке по твоим фотоотчетам, кстати на этих выхах перетягивал вставки на облицовках дверей, так вот один из трех разъемов так и не смог снять, пришлось на весу так сказать делать
Поделиться310.06.2009 00:21
логичный в принципе вопрос..а намного стало тише??есть смысл это делать?
Поделиться410.06.2009 00:25
я думаю тише станет когда шумку полностью сделаешь, а пока наверняка не заметен результат, имхо
Поделиться510.06.2009 00:26
Я то же с одни намучался...сел намертво..но после 20 минут он поддался
Ну вроде тише, но пока нет шумки на арках, то прям вот офигительного эффекта не почувствовал, ибо шум основной от туда..я буду делать шумку везде и решил начать с дверей,т.к. трещащие колонки меня заканали..хуже точно не стало)))) все равно бы сделав шумку арок и пола зашел бы вопрос о дверях))главное начать
Поделиться610.06.2009 00:30
ясно) а по времени скок было убито часов?)))
Поделиться710.06.2009 00:35
с утра до ночи!и потом на следущий день до обеда=)с перекурами и едой) возился долго с первой дверью..пока разобрался как чего где и т.п....потом дело пошло.
Поделиться810.06.2009 00:36
На очереди багажник, капот и весь пол с арками...
Ждем продолжения.
Поделиться910.06.2009 10:03
Оуэн
а че за шумка????
Поделиться1013.06.2009 20:32
У меня в салоне почти бесшумно. я ничего не делал...
на больной скорости тоже тихо))
Вчера катался со своим приятелем на его фокусе2. так там пипец как шумно.....
Поделиться1114.06.2009 14:42
А сильно тяжелее дверь стала? На внутренней стороне битумная?
Поделиться1214.06.2009 18:02
ну закрываться стала не с таким грохотом..более глухой звук=)а так ничего не просело вроде
Поделиться1315.06.2009 23:26
О круто, не я один этим заморачивался =)
Кстати разница немного есть, проезжая по лужам на широкой резине без передних брызговиков =-))
Еще всем рекомендую сразу же проклеивать края стыков обшивки дверей 2хсторонним толстым скотчем, чтоб не дребезжало ничего =) А то мне 2 раза пришлось двери разбирать..)
Поделиться1419.06.2009 18:08
молодец что все сам решил сделать,вот бы мне ктонибуть помог я бы тоже шумку сделал. а то я в иномарках не очень разбираюсь, у меня до неона была ваз 2114 так я ее сам по полной зарядил
Поделиться1519.06.2009 23:13
Может кому интересно будет....
http://www.stplus.ru/pricelist.php
Стандартпласт-СПб
email: stpspb@sovintel.ru
8(812)703-07-28; 8(812)265-44-53; 8-921-752-8251; 8-921-752-8291
Общественный пер., д.5
Иванова Татьяна Дмитриевна
Стандартпласт-СПб
с 11:00 до 18:00 без выходных
Богатырский пр., 14, АВТОРЫНОК (1 этаж, модуль 19)
8 911 913 0548 - Светлана
8 911 088 3406 - Кирилл
компания БТК
email: btc_ltd@mail.ru
(812) 310-35-02
Трелин Михаил
компания MVA
(812) 702-72-25, 702-72-26
Шулепов Анатолий
Отредактировано shoong2 (19.06.2009 23:35)
Поделиться1610.09.2009 00:47
тоже двери проклеил и непонял толи правда лучше стало толи мозг меня обманывает
как передние арки клеить? под подкрылки я где-то слышал? а не послужит ли это катализатором каррозии?
Поделиться1713.09.2009 00:30
Я тоже обклеил пер. обе двери (не против шума, а для увелечения басов от пер.динамиков(и добился этого)), вот только я бы посоветовал проклеивать вибропластом и внутреннюю часть двери (эта к которой ошивка крепитсся), и пленку выкинуть (так как её функцию теперь выполняет вибро-шумоизоляция)
Поделиться1806.12.2009 22:31
спасибо за отчет, только купил неона, дико дребежат колонки в дверях, теперь заморочусь, начну тоже с дверей, может поможет...
Поделиться1906.01.2010 20:26
Они что не закреплены?
Поделиться2011.03.2010 15:51
а у меня дребезжит обшивка...нужно тоже заморочиться!))обклеить края двухсторонним скотчем
Поделиться2113.04.2010 12:12
Недавно инсталировал в Неон 2 аккустическую систему Пионер 80 ватт номиналка, 130 пиковая, перед 16 см мид бас с кросовером, зад 6 х 9 дюймов 3-х полосники. Причем магнитола осталась штатная.
Судя по внешнему виду изолятора на фото-он качеством не очень. По правильному нужно ложить сначала виброизолятор, а на него шумоизолятор, причем на все поверхности. Будем считаль, что в Неонах шумоизоляция на уровне (поверьте мне, до кризиса ездил на более новых и дорогих машинах-встречались откровенные погремушки, японки преймущественно). Значит главной задачей было создать обьем в двери для звучания самого динамика.
Естественно расчитывал бюджетный вариант. Обрабатывал двери виброизолятором STP. Отлично клеится и цена приемлемая. Проклеил (как и автор) внутреннюю сторону накладки двери, а с внутренней панели удалил полностью штаный целофан, закрыв им только монтажные отверстия и ессесено тоже проклеил STP. Сравнил звук обработанной левой двери с необработанной правой... Левая дверь звучала "глубже и насыщенней". Тоже самое сделал с правой дверью. Ну и на оконцовке проклеил заднюю полку под колонки все тем же STP.
Эффект: все кто стоит снаружи, когда в машине играет громко музыка начинаю спрашивать про сабвуфер, когда говорю, что его нет-лезут в багажник, дабы убедиться.
Затраты: 6,5(ушло) 7 (купил) листов виброизолятора 1,2х0,75 м по 250 руб за шт. На одну дверь ушло примерно 5 часов + задняя полка 2 часа. Итого 12 часов на виброизоляцию + разборка-сборка-установка и подключение колонок 2 часа.
Поделиться2213.04.2010 12:19
Штатные передние колонки со временем расклеиваются. Т.е. откленивается диффузор. Можно его окуратно подклеить и ездить, но скажу по собственному опыту, надолго не хватает. Лучше их заменить. Отлично становятся 16-ти сантиметровые колонки. Ну а производителя, цену и мощность выбирать Вам.
Поделиться2313.04.2010 15:14
Блин, ну не поможет это, у мну друган ща аудюху реставрирует, делает заодно шумку с помощью noxudol 3100, получится так:
http://www.youtube.com/watch?v=RkYrBpAR … anslated=1 и http://www.youtube.com/watch?v=fq1za3XX … re=related
Поделиться2413.04.2010 16:16
Знакомый давно взял тойоту-грохот был в ней нереальный...2 дня ушло на шумоизоляцию(делали в троем) полностью авто! после этого в машине тишинааа....
На выходнй хочу тоже немного шумки зделать в неончик
Поделиться2509.10.2010 23:55
Реши замутить шумку, почитал материал в интернете!и вот выставляю на ваш суд несколько фото
Поделиться2610.10.2010 00:03
Снял обшивку!Далее снял пленку, советую ее сразу не выкидывать, а оставить далее объясню почему! Вымыл изнутри дверь и обезжирил ее водкой, чтоб лучше шумка садилась. Кстати если на улице не совсем теплая погода, то шумку как правило нагревают строительным феном! Это я в прочитанном материале нашел.
Отредактировано Витос (10.10.2010 00:06)
Поделиться2710.10.2010 00:05
Вот что получилось изнутри. Шумку накладывал друг на друга в стыках, потом проглаживал, чтоб плотно села
Поделиться2810.10.2010 00:08
Шумку делал как внутри двери так и снаружи для большего эффекта
Поделиться2910.10.2010 00:12
В обшивку двери наклеивал похожую на плотный пенопласт шумку. Тут нам и понадобиться та пленка которую не надо было выкидывать по ней как по шаблону вырезаем шумку для обшивки двери. Есть два варианта можно ее наклеить поверх наружней части двери, а можно наклеить внутрь обшивки двери
Поделиться3006.01.2011 16:55
тут видео о сьеме внутренней обшивки двери.
