Подскажите как правильно и в какой последовательности заменить ремень гены?
Как заменить ремень на генераторе?
Поделиться226.05.2013 11:45
Берёшь ключик на 17 вроде, им ослабляешь натяжитель ремня, снимаешь старый и вместо него новый, отпускаешь натяжитель. Вроде всё,если не прав поправьте.
Поделиться326.05.2013 12:18
При этой операции ролик натежителя какой то покупать нужно?
Поделиться426.05.2013 12:44
Ничего не нужно кроме ключа и ремня =)
Вот посмотри тему Замена ремней
Поделиться526.05.2013 13:29
ремень г.у. надо снимать
Поделиться626.05.2013 21:03
Вы вопрос то хотя бы читаете, вас человек спрашивает как заменить ремень генератора, а не гура.
Поделиться726.05.2013 22:24
2Pizza, У человека 1-й Неон. Машина абсолютно другая и натяжение происходит иначе, к рому же речь о ремне генератора, а не ГУРа.
ivansm, Никаких роликов нет для натяжения на 1-м Неоне.
Поделиться827.05.2013 09:22
Откручиваешь стопор планки, иногда надо ославить крепление генератора, если оно закисло и натяжным болтом ослабляешь ремень. Лучше делать с ямы. Если сверху, надо снимать бачок гура.
Поделиться927.05.2013 09:28
Большое спасибо тему можно закрыть
| генератор | Основной | 12.05.2020 |
| Свистит ремень ГРМ | Основной | 09.02.2015 |
| сползает ремень генератора .... | Основной | 19.03.2013 |
| Свистит ремень привода в дождливую погоду | Основной | 27.11.2015 |
| Порвался ремень | Основной | 24.06.2011 |
