Вопрос по поводу ремня генератора. С периодичностью раз в 2 месяца начал лопаться ремень гены, поменял раз, потом второй, надоело - стал разбираться. Выяснилось, что ремень сначала на один ручей сползает по шкиву к защите ремня ГРМ, потом отрезает его, лохматится и рвется. В связи с этим вопрос: мог-ли я не до конца шкив колена натянуть на место при замене ремня грм? тянул болтом, до упора(ну без фанатизма конечно) кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Получается что шкив колена и генератор не в одной плоскости.Как такое возможно?
сползает ремень генератора ....
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться219.03.2013 19:56
у меня такое было, то-ли не дотянул, то-ли забыл затянуть, но у меня просто сверчок постоянно насвистывал, а у тя мож, и это + натяжка плохая?
Поделиться319.03.2013 20:09
Наоборот, натягиваю очень сильно - ремень гудит, но не сползает, чуть подрастянулся ремень, все, смотрю, съехал, причем на генераторе все ровно, а вот на шкиве ручей видно, блестит такой...
Поделиться419.03.2013 20:11
шкив коленвала и генератора на одной линии?
Поделиться519.03.2013 20:12
Да, скорее всего в этом дело. Сталкивался с таким.
| Сползает ремень грм | Основной | 04.09.2023 |
| Странный стук со стороны ремней. Нужна Ваша помощь! | Основной | 01.08.2016 |
