Вчера появился странный стук со стороны ремней. ни с того ни с сего во время движения. из салона такое чувство что прицепился пакет и бьет при прокрутке по пластику... из под капота как слышно заснял на видео...
что это может быть?
PS примерно 3тыс назад менял ГРМ с роликом и гидронатяжителем. Масло и все остальные жидкости по уровню.
Едет машина так как и ехала ни лучше ни хуже.
С набором оборотов интенсивность стуков возрастает
Странный стук со стороны ремней. Нужна Ваша помощь!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться130.07.2016 11:20
Поделиться230.07.2016 13:30
Боюсь предположить,но это скорее всего ремень расслаиваться начал
Поделиться330.07.2016 13:46
да посмотрел ремни вчера.. вроде все целое...
да и куда им расслаиваться... даже 4тыс км не отъездили..
Поделиться430.07.2016 14:44
По предыдущему опыту,расслаиваться начинают чють ли не после того как поставил пока радостный куришь.Прям ребро ремня со стороны движка.Смотришь,а там на ручье шкива,типа зазубрены,или на ролике натяжителя фигня типа стопорного кольца торчит.Но это на мощных движках.А как на наших,пока не знаю,как происходит.Но думаю принцип один тока размеры другие.
Поделиться530.07.2016 14:57
Во щас мужики послушали,сказали чтоб проверил,корректность установки ремня.Ещё очень похоже.ремень перескочил на один зуб.поетому так бьёт.Переустанови ремень заново по меткам
Поделиться630.07.2016 15:05
насчет перескочившего ремня попробую завтра кожух снять проверить
отпишу что да как
ну и насчет расслоения ремня тож завтра гляну отпишу раз уж туда полезу)
спасибо за совет
Поделиться730.07.2016 19:08
tommygun5245, если бы ремень перескочил на 1 зуб горел бы чек и ошибка была соответствующая, ремень могло порезать звездой колена, бортиком звезды внешним, если ролик плохо зажал и он приоткрутился изменился угол и ремень начинает сползать. как вариант. остальное это приводной ремень, и ремень гены их видно хорошо, может от генератора идет звук?
Поделиться830.07.2016 22:08
звук со стороны гены как раз и идет... завтра буду разбирать посмотрю на все ремни..
чек мог у меня не загореться - он вообще хер пойми как у меня работает)
Поделиться930.07.2016 22:20
tommygun5245, но звук отчетливо похож на рваный ремень грм пока не вскроешь лучше не заводи машину лишний раз.
Поделиться1001.08.2016 01:45
Народ, проблема решена. Было дела в расслоившемся ремне гены...
Страху эта сволочь напустила дай боже
