ребят подскажите кто нить генератор отдавал в ремонт??? скоко стоит и норм делают??? и что лучше взять с разборки или все таки ремонт?
генератор
Сообщений 1 страница 30 из 68
Поделиться222.06.2009 12:12
на первом неоне менял счетки на генератор... стоят копейки... а больше там ломаться вроде и нечему.. самому можно кстати поменять ..там идет рем комплект...
Поделиться323.06.2009 01:23
там может сам корпус треснуть... разбирать и собирать надо без перекосов и осторожно удалив грязь ... и завинчивать все болты!!
Поделиться424.06.2009 09:31
купил подержаный, поставили в сервисе, ага теперь старый надо разобрать посмотреть. что интересно напишу
Поделиться524.06.2009 22:44
ksandrf
я ремонтировал обошлось в 3400 поменяли обмотку и мост.работает отлично) за сколько б\у купил???
Поделиться625.06.2009 03:00
у меня гдето есть генератор ... поломанный при жесткой необходимости могу найти и сделать фотки чего надо
Поделиться718.07.2009 10:16
а на втором неоне меняются щётки? где то вычитал что там неразборный узел.
Поделиться820.07.2009 21:02
Счетки меняются, только они не поставляются
знакомые муханики мне подобрали, вроде от волги!
но может быть все проще, просто поменяй обмотку.
Да, кстати один чел базарил что ставил себе на неон генер от деу нексия. он ади в один по зазмерам, нужно только с фишкой помудохаться, цена 4500р
Поделиться920.07.2009 21:18
поменять обмотку проще чем щётки?
да ладно)))))
да всё ко всему можно подобрать. у меня когда то вольво была.там стоял генератор от тойоты.а регулятор напряжения от газона.
Поделиться1020.07.2009 21:36
Сложность нек в подборе а именно в замене щеточек. к ним не так легко подобраться, к тому же если снять генер -щетки видны(Убты или нет)
если живы-отдавай на обмотку!
Поделиться1120.07.2009 21:45
я пока не смотрел как там и что. пока ослаблял ремень-разработал болты. но так понял,что надо вынуть ось,и открутить болт фиксирующий. а провода наверное снизу? то есть можно до щёток добраться не снимая генератор??
Поделиться1220.07.2009 21:59
Нет. герер надо снять. разобрать, вынуть обмотку, и там дальше их намйдешь, я не точно помню,менял год назад!
А почему он тебя беспокоит?
Поделиться1320.07.2009 22:04
с утра зарядка 14. по мере прогревания дрыгателя уменьшается.потом едешь-показывает 13.6 примерно. на холостых опускается до 12.5. если включить фары и кондей,то на холостых загорится значок аккумулятора
Поделиться1420.07.2009 22:16
У меня было то же самое-поменял обмотку!
Пока делали генератор я ездил без него.
Зарядник для аккумы не отдыхал
Ночью заряжался первый аккомулятор, я шел на работу и брал с собой его, ездил где то до вечера, акомик умирал, я ехал домой. где уже часов 7 заряжалась вторая аккума, я их менял и ехал дальше....так 2 недели
Поделиться1520.07.2009 22:38
ну будем посмотреть
Поделиться1623.11.2015 23:00
Всем привет!!!! Столкнулся с такой проблемой: генератор перестал давать заряд! заехал к электрику оставил машину и вот чудо!!!! звонит он и говорит что гена от девятки стоитhttp://i.smiles2k.net/nations_smiles/3dflagsdotcom_russi_2faws.gif!!! решил его сделать и поставить на место, взялся он за это, че то там наделал мне и бабки срубил нехороший человек.короче еду я и значит снова зарядку перестало давать. вышел глянул нет ремня. соосности не оказалось совсем.к этому электрику приехал а его нет, потом тоже нет короче не суть, свалил.поэтому сейчас все делаю сам!!!! генератор снял, он старше моего неона лет на 10 наверно.поехал с ним покупать новый,они хоть не дорогие ладно.65 ампер а должно быть на неоне 85.советуют мне от 7ки инжекторной он 75 ампер.я его приобрел.кое где подточил что бы соосность вывести, поставил шкив от неона.ну так и езжу уже несколько лет.жалоб на энергоснабжение нет, только на обогрев зеркал и стекла при включении чувствуется, так как разница в 10 ампер все равно дает о себе знать.зарядку на акб дает 13.5 в принципе 3 года назад покупал акб так и стоит и в морозы -30 не подводил.Если кому очень надо могу все в подробности выложить и фото. Сам бы конечно не стал от оригинала избавляться а его бы сделал или еще как, у меня было уже все под наше сделано и натяжитель ремня, проводка немного. оригинала я не видел так что поставил какой стоял!
Поделиться1723.11.2015 23:10
Юран, давай фотки и описание будет очень интересно!!
Поделиться1808.01.2016 06:36
люди подскажите если на заведенном двиг снять клему то он глохонит ..неужели гене хона?, ,,машина год стояла раньше не было подобного явления
Поделиться1908.01.2016 13:04
Смотри, такие игры могут привести к выводу из сторя PCM.
Если машина простояла год, то вполне реально, что за это время аккум высадился практически полностью.
Если не секрет - смысл этих манипуляций с клеммой?
И еще вопрос - с какой именно забавлялся: "+" или "-"?
Поделиться2008.01.2016 13:27
олегггг, отличный способ проверки))) а тестером померить нельзя? на заглушенном моторе и на заведенном.
Поделиться2108.01.2016 17:37
На старых машинах генераторы были на постоянных магнитах, при вращении (с аккум. или без него) вырабатывался ток. На современных нет постоянных магнитов, магнитное поле создаётся обмоткой возбуждения на которую необходимо подать напряжение.
Поделиться2225.01.2016 18:25
снимал обе клемы по очереди ..на заряженном акб начинают плавать обороты ...при включении фар глохнет..съездить кудато померить не могу машина не находу...примерно раз в неделю завожу ее в мороз -20 с пол пинка заводиться работает минут 10 и так до следйший недели.... еще обратил что прогревочные обороты работают совсем не долго примерно минута две..потом падают до обычного холостова ...до этого 2114 молотит на прогревочных достаточно долго..и еще вопрос по акб дачик температуры акб его реально купить ? или сопретевление какое подобрать? на сколько он важен воопще в работе ? как я примерно понимаю он влияет на летний - зимний заряд?
Поделиться2325.01.2016 18:28
Pashka, на снятие обоих клем по очереди глох..после зарядки плавали обороты
Поделиться2401.07.2016 15:46
Добрый день всем. Добрался до ремонта своего неона, 2 мес стоял без аккума. Зарядил я его предварительно дома, принес, поставил. Завелся с пол тычка, прогрелся, все супер.
Но, обнаружились проблемы:
Стеклоподъемник медленно работает, дворники тоже как сонные, подкачать включил маленький компрессор, с которым все 10 лет на этом неоне отъездил - он даже не завелся. Подогнал новую машину - все отлично, компрессор работает.
Как выявить неполадку, это все, гене хана? Или как промониторить?
Поделиться2507.08.2016 07:08
У меня не давно тоже генератор накрылся((( сгорел статор, решил отдать на перемотку (мастер сказал что цена перемотки 6к.р. выгоднее новый купить) В связи с не хваткой финансов на новый , купил на разборке от нексии , поставил с доработкой ( 1-рассверлил отверстия , 2 выдернул реле заряда и припоял свою фишку на прямую к щеткам , 3 - родной шкиф удален , поставил свой! Спустя месяц полет норм , но порвался ремень пришлось менять . Когда менял ремень , зацепил бачек гура и сломал штуцер ((( итог гена весь в масле , после просушки и несколькольких мин. Работы двигателя генератор потух((( , искал на разборках еще генератор не нашел , решил поставить от ваза 2110, но краем глаза увидел на полке генератор похожий на мой , спросил его , на что ответил мастер это от нисана (говорит был рабочий). Решил по смотреть его и сравнить со своим родным , наблюдения показали что они идентичны , только нисановский чуток меньше нашего, решил брать (цена 1500р) ! Приехал домой , разобрал (чтоб убрать реле регулятор) и к моему удивлению в нутри они тоже ни чем не отличаются))), спустя 3 часа с перекурами и рассверливанием и удаление реле поставил к себе, итог полет отличный
Поделиться2608.08.2016 17:44
Вот номер A002TB2791ZC - у меня такой стоит, только фишка не подходит.
Отредактировано Yaroslavskiy (08.08.2016 17:45)
Поделиться2718.08.2016 23:10
олегггг, Не знаю насчёт гены, но знаю точно одно. Клемму с аккума можно снимать на ГАЗонах, ЗиЛах и прочих наших выпуском не моложе 1995 г. На неонах, даже стареньких, этого делать не следует. Может выйти из строя как реле регулятор напряжения, он находится в гене, гена кстати митсубиси, так и ЭБУ, это п....ц как дорого.
Поделиться2818.08.2016 23:24
miio06, Всё верно, только напряжение нужно подать один раз, при запуске двигателя, для возбуждения обмотки. Потом напряжение на гену уже не нужно, но отсоединять аккум при работающем двигателе,- это непростительная ошибка которая приводит к повышению напряжения бортовой сети. Возможен выход из строя ЭБУ или PCM как его называют на английском и также гены.
Поделиться2918.08.2016 23:35
олегггг, Датчик температуры аккума влияет на напряжение подающееся на аккум с гены, зимой оно выше, летом ниже. Так же этот датчик часть цепи идущей к лампе разряда аккума на щитке приборов. Если датчик оборван, именно оборван, то при запуске двигателя лампа будет загораться и гореть, но при этом напряжение на аккуме будет в районе 14 В. Заменой ему будет терморезистор с номиналом 10 Ком. Цена - 9 российских железных рублей. Только сегодня это сделал на своём.
Поделиться3009.04.2017 18:42
Добрый день.
Не нашёл чего-то на форуме. Напишу здесь.
Такой вопрос-генератор когда намокает,то пропадает зарядка и загорается лампочка аккумулятора на какое-то время,видимо пока не просохнет. А так зарядка хорошая. 13.7-14.2В.
В чём может быть проблема? Раньше такого не было никогда. В сухую погоду всё отлично.
| Генератор, проблема с подключением. | Основной | 07.02.2016 |
| Гул генератора | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.11.2013 |
| генератор | Основной | 18.12.2013 |
| ремень генератора | Основной | 22.08.2010 |
| реле генератора | Основной | 29.08.2017 |
