Уважаемые неоноводы! Ситуация следующая, сегодня забыл выключить фары. Походу акумулятор сдох собака, пробую завести, ток звук треска( стартер пытается исполнить свой долг) у него ничего не получается. С колегой снимаем мой акум. ставим его, завожу все нормально, снимаем клему глохнет цензура. ставлю обратно свой, каким-то диким чудом завелся( сам оху ...л) реально понимаю что генадий выёб...тся. поехал на сто ,сказали все кырдык. генератор выдает ток 13.7 в. скоро сдохнет. что посоветуете уважаемые гуру: купить новый(скорее всего китай , потому как оригинал найти почти не реально и дороговато както. ) отремонтировать свой,( надеюсь что щетки или еще какая мелочь.) или самый мне желанный вариант, пока забить и ездить. ведь я сегодня накатал более 200 км ,и если-бы ехал ток на акумуляторе, он бы скорее всего сдох. жду ваших мнений с нетерпением.
генератор
Поделиться203.07.2010 01:21
Cаня, да не не вариант тянуть сразу в ремонт! диодный мост или щетки на замену.
Поделиться303.07.2010 01:41
Может дело всё-таки в аккумуляторе, а не в генераторе?
И будет глохнуть при таких действиях...Если не хочешь спалить "мозги" - никогда так больше не делай.
Не езди больше на это СТО! Напряжение (а не ток), выдаваемое генератором, напрямую зависит от температуры на улице. Для той температуры, которая стоит сейчас, 13,7 В - ЭТО НОРМАЛЬНО!
Лампа аккумулятора на приборке, как я понял, не горит? На мой взгляд с генератором всё нормально, дело в АКБ. Лучше снять и подзарядить.
Отредактировано mike (03.07.2010 01:52)
Поделиться403.07.2010 01:51
mike, СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ. Учту ,клему снимать не буду. просто сегодня вродь как ситуация так сложилась.
Поделиться510.09.2010 01:54
всем привет!сказать могу две вещи-скорее всего диодный мост греется,скоро сгорит.скоро-это до полугода.лампочка на табло уже мигала?хоть раз?и тухла сама.если да,то точно мост.поставить можно люой почти,главное впаять его правиьно.если в корпус не лезет,режь корпус-это фигня.делал,знаю.а вторая вещь-если хочешь жизнь пролдлить ген-ру отсоедини плюс и кинь новый от батареи напрямую.только провод хороший и старый скинь,его оставлять не надо.у неонов в цепи недоработка есть,ген-р перегружен постоянно.по крайней мере у меня так было,тоже горел.хотя в проводку ни кто не лазил.с завода так.переделал и все ок.
Поделиться617.12.2013 06:49
Господа, а никто не знает размер щёток и токосъемных колец? хочу сделать профилактику гене, пока не найду детали не хочу ковырять, мало ли что....
Поделиться717.12.2013 09:24
Dex, покажет только вскрытие. Производители ген разные и могут быть разные щётки. Бывают 4 щётки, а есть и 3.
Поделиться817.12.2013 23:25
Если вдруг кому потребуется, размер щёток: 16x8x5mm.... - По длинне может и чуть больше влезет....
Отредактировано Dex (25.12.2013 17:21)
Поделиться918.12.2013 00:42
Была похожая ситуация, ещё и подшипник посвистывал. Отдал в ремонт, заменили диодный мост и подшипники. Теперь всё нормально!
| Генератор, проблема с подключением. | Основной | 07.02.2016 |
| Гул генератора | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 13.11.2013 |
| ремень генератора | Основной | 22.08.2010 |
| реле генератора | Основной | 29.08.2017 |
| Генератор замена подшипников (фото отчёт) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 05.03.2019 |
