Привет ребята, Вот пришла зима и очень слышно стали шелестеть подшипники ,
Вот решил заменить и с фоткать а то по генератору вроде нету инфы ,
Только вроде по снятию ,
Бером ключа на 24 и побуем окрутить гайку , мой совет откручивать гайкавертом
Я пробовал зажимать шкив в тиски гайку так и не открутил, шкив согнуть можно
вот снел шкив
Потом берём головку на 10 и откручиваем 4 болта на верхней крышке
Затем берем молоток и оккуратно збиваем , смотрите крышка хрупкая
Там на этой кришке есть ещё 4 болтика маленьких
ну и вот поевился первый подшипник , выбиваем его с верхней крышки,
только нужно что небуть подложить , вокруг подшипника , чтобы кришку не сломать
выбивается легко ,
Выбиваем якорь , бьем по второй нижней крышке ,и он постепенно выходит
там видно второй поднипник маленький я его заменил как то раньше , его просто снимаешь
или сьемником или молоточком
вот здесь видно где паяются провода
Вот отпаял три провод и снял обмотку
ну вот дошли до нижней крышки
На обратной стороне крышки есть маленькое отверстие, туда вставляем тонкую
проволку она будет держать счетки, чтобы обратно нормально вставить якорь
счётки нужно будет вдавить чтобы пролезла проволка,
Затем смазываем новой смазкой 303 новый подшипник и маленький тоже , забыл с фоткать ивените
Смаска амереканская для подшипников
Затем пресуем подшипник , головкой на 32 с набора, скручиваем обратно,
Затем всё собираем обратно, припаиваем три провода, якорь вставляем, кришки скручиваем только чтобы небыло
перекоса и смотрите правильно скрутите крепление крышок , зажимаем шкив отруки или гайковертом ,
кому как удобно ,
Вот всё в сборе , ставлю на авто, завожу а у меня загорелся чек аккумулятор ,
Думаю когда собирал генератор, отпоялся провод, снял генератор с авто и заметил проволочку ,
а я пронеё забыл,
Снял лишний раз генератор
По поводу счеток их менять не пришлось,
диодный мост есть фото и артикул может кому пригодится
его я менял при демантаже незнавши ударил вот поэтому болту где вот это пласмаса
и он внутри треснул, стоит 25$
ну вот и сам мост
Ребята если что не так то извините , ели что пишите кому не понятно , или будут вопросы, может что попустил
Отредактировано sasha1804 (23.01.2014 01:30)
