Пол дня ковырялся в гараже чтобы его снять. В итоге не снимается фишка. Туда и так рука еле пролезает. Как ее снять подскажите. Для модераторов (в поиске все перерыл, темы про генераторы закрыты и туда не напишешь).
Сломался генератор.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться210.01.2015 01:30
фишка должна снятся по любому , или открути генератор сразу покрутишь повернешь как надо и снимешь фишку, а вот тут как разобрать его.
Генератор замена подшипников (фото отчёт)
Поделиться310.01.2015 02:11
так не снимается, в том то и дело. все откручено уже. только на фишке и держится. там может какая нибудь защелка и фиксатор? не видно ведь ее.
Отредактировано METROLOG (10.01.2015 02:15)
Поделиться410.01.2015 09:06
Бывает грязь в фишке не дает защелке отпустить. Продуй воздухом и пшика вдешкой
Поделиться510.01.2015 13:49
там защелка есть попробуй плоскогупцами . а может на защелке хвостик сломан
Поделиться610.01.2015 14:37
Я бы посоветовал перекусить провода, чтобы потом удлиннить немного. Ставить будет очень не удобно с короткими проводами - сам так и сделал.
P.S. Да еще мне новый гена попался с другой фишкой.
Отредактировано Yaroslavskiy (10.01.2015 14:38)
Поделиться710.01.2015 15:19
Подпись автора
Александр
туда не пролезут плоскогубцы...
Поделиться810.01.2015 15:21
я уже об этом подумываю. кстати, если гену не починю, подскажите где купить новый, и сколько по ценам?
Поделиться911.01.2015 10:40
Кусачки хорошо подлезают. А с геной я ходил в ремонт генераторов, там подобрали новый - от mitsubishi. Один в один как родной только фишка другая, но ее там-же продали.
Поделиться1011.01.2015 10:45
Вот нашел чек - номер Генератор 111530 / ALT3057
Поделиться1111.01.2015 11:02
огромное спасибо)
Поделиться1215.03.2015 17:56
У меня была такая же проблема! Те же пол-дня... В итоге - сломал фиксатор и как-то уж вынул фишку, при сборке оказалось, что я тащил его с другой стороны, вынул остатки фиксатора, вставил фишку, и остатками фиксатора ее зафиксировал. А вообще - на Ю-Тюбе есть тема, именно додж, только называется он там - альтернатор
Поделиться1316.03.2015 10:02
Поиск по запросу "генератор" выдает 2 страницы различных тем, закрыты из которых единицы!!
И, что удивительно, наиболее нужная Вам - открыта
Снятие генератора - ВИДЕО
как снять генератор
| Генератор замена подшипников (фото отчёт) | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 05.03.2019 |
| генератор | Основной | 12.05.2020 |
| Периодически отгарает провод от генератора | Основной | 24.10.2014 |
| Проблема с генератором | Основной | 11.07.2012 |
| ГЕНЕРАТОР ТУПИТ | Основной | 01.04.2014 |
