Засвистел то ли ремень толи что-то еще...на холостых раньше свистел не громко..а сейчас-едеш и около 40 км/ч свистит громко так и свист только на разогретую машину(( что это может быть? ремень? натяжитель или еще что? что сделать подскажите друзья....
Свистит ремень ГРМ
Сообщений 1 страница 30 из 45
Поделиться206.04.2010 10:48
OlegaS, да много что может свистеть..у меня сейчас тоже свистит... ваще жутко...
причем началось после замены натяжителя и всех ремней...
а ты послушай... откуда звук? послушай за колесом... выверни вправо и послушай.. у меня оттуда орет)
или свист только при 40 км/ч?
Отредактировано Aleckpro (06.04.2010 10:48)
Поделиться306.04.2010 11:34
Если свист из-за колеса или при увеличении оборотов он пропадает, то скорее всего это ремень генератора. В ГРМ по идее нечему свистеть - он же зубчатый. А свист ремней вспомогательных агрегатов (генератора и ГУРА с кондиционером - их там два) устраняется подтягиванием оных. Тем более, если менял недавно, то, вследствие рабочего растяжения ремней мог начаться свист. В любом автосервисе могут сделать. Цена вопроса 15 минут и не дороже 400 руб.
Поделиться406.04.2010 14:09
тоесть ГРМ наврятли да?
я в субботу поеду форсунки мыть и наверно скажу там чтобы глянули..
Поделиться506.04.2010 14:25
OlegaS, грм 100% нет... либо ролики либо остальные ремни... грм может тока о кожух тереть - но ты бы это ощутил!
Поделиться606.04.2010 16:45
Ясненько. Значит попрошу подтянуть ремень генератора.)) надеюсь поможет
Свистело при холостых-так еле слышно..даеш газу пропадало и не сразу был свист а после того как проедеш километров 10...
а сейчас свистит и стоиш и едеш (иногда свистит сильней)..но иногда и не слышно...
Отредактировано OlegaS (06.04.2010 16:52)
Поделиться706.04.2010 17:15
OlegaS, точно один из двух ремней... подтяни!
Поделиться807.04.2010 12:19
Сегодня попрыскал WD-40 на ремень ГРМ и генератора...не свистит пока..... на долго ли??
в выходные скажу в сервисе чтоб подтянули.. а самому там никак не подтянуть????
Поделиться907.04.2010 12:33
OlegaS, а я беру баночку литола, залезаю туда отверткой, потом подношу к внутренней стороне ремня генератора и .... хоп.... размазалось.... на целый день свист пропадает))))
Поделиться1007.04.2010 16:02
ну у меня пока ремень под WD 40))) не свистит...посмотрим долго ли протянет)
Поделиться1108.04.2010 10:37
А не проще ли с ключиком подлезть и подтянуть его раз и до следующей замены, чем каждое утро под капот залезать и вдшкой гадить ремень(на него же грязь и пыль налипает, ресурс ремня уменьшаете и подвергаете себя оставить как минимум без зарядки на аккушек)
ЗЫ
А вот если неудачно порвется на ходу, может разнести еще и второй ремешок(гидрика и кондея).
Поделиться1208.04.2010 10:56
Теперь он проскальзывает только молча.
Парни вы бы еще колодки литолом смазывали, они тоже скрипят.
Отредактировано Tanas (08.04.2010 10:58)
Поделиться1308.04.2010 11:01
...., а еще они будут очень классно блестеть и выглядеть как новые.
Поделиться1408.04.2010 11:02
Отредактировано Tanas (08.04.2010 11:03)
Поделиться1508.04.2010 11:28
Очень правильные комментарии
Поделиться1608.04.2010 11:31
Ребят... вот вы смеетесь, а мне не смешно, мне стыдно когда я еду а у меня охрененно что-то свистит под капотом...
Думаете мне нравится каждое утро заниматься всякой хренью??? нет.
Просто я только что сделал движок на 32 т.р., был пробит поршень, если кто-то читал... после этого еще что-то скрипит и свистит... но у меня уже нету денег на загон машины в ремонт, покупать ролик и менять его. Пока езжу так, появятся деньги починю...
У меня просто нет другого варианта...
Все ремни новые, все новое. а тупорылые мастера забыли мне ролик поменять...
Отредактировано Aleckpro (08.04.2010 11:33)
Поделиться1708.04.2010 11:35
Ниче смешного не вижу... я работаю 5 дней с утра до вечера а со свистом таким ездить не кайфово чето.... вот до выходных так а в выходные подтяну... надеюсь в этом то смешного нет ниче?????
Поделиться1808.04.2010 11:40
Дело в том, что от таких смазок ремень будет больше проскальзывать и придётся всё вытирать. А от WD-40 он высохнет и придёт в негодность раньше времени.
Поделиться1908.04.2010 11:44
mike, я знаю. Прекрасно все понимаю. Но какие другие варианты? ремень стоит 400 р. А поменять ролик?
Поделиться2008.04.2010 11:45
а как его подтянуть скажите плз((( где там подтягивается? и ремень генератора...
Поделиться2108.04.2010 12:39
У меня просто нет другого варианта...Все ремни новые, все новое. а тупорылые мастера забыли мне ролик поменять...
А никто и не смеется, просто когда рекомендуешь или советуешь(исходя из собственного опыта) произвести своевременный "мелкий ремонт", через очень короткий промежуток времени видишь посты с более крупными проблемами родившимися именно от мелкой неисправности.
А поменять ролик?
Если речь идет о ролике приводного ремня, то есть темы и отчеты о бюджетной замене данного ролика.
Если свистит именно он, опишу что может произойти в случае не своевременной замены(испытано на собственной шкуре) -
Свистел, свистел и досвистелся, заклинил, причем в самый не подходящий момент, а именно при маневре с крутым поворотом(руль то деревянным становится, благо машин рядом небыло и было куда уйти, и осмыслить что произошло с управлением).
Ролик заклинил, ремень порвало, поломало часть шкива гура. Ролик заклинил так, что менять его пришлось вместе с доской(дорого, очень дорого).
Месторасположение
очень неудобное, но доступное - перегнуться нужно за двигатель и смотреть на левую сторону, будет видно часть генератора и черный металический кронштейн(именно он и нужен для натяжки ремня).
работы
Ослабить гайку(вроде на14) крепления генератора к кронштейну(натяжителю) и болтом(вроде на 10) на натяжителе подтягиваешь(закручиваешь болт) ремень.
ЗЫ
Коряво наверно объяснил, но может кто выложит картинку из мануала или фотографию с кронштейном натяжителем.
Отредактировано Oleg (08.04.2010 12:43)
Поделиться2208.04.2010 13:12
Поделиться2308.04.2010 13:33
mike
Супер, именно эту картинку и имел ввиду, спасибо.
Отсюда следует - на фиг.36 N2-ослабить, N1-тянуть.
Поделиться2408.04.2010 13:40
Oleg, у меня тоже 2 ремня слетело 2 недели назад.. прикольно было на кольце ехать и сворачивать) по этому я знаю что это такое....
Поделиться2508.04.2010 13:59
Поделиться2608.04.2010 16:34
мммм....спасибо. сегодня приеду с работы-попробую заморочиться!)))) отпишусь тогда)
Поделиться2708.04.2010 17:19
А если еще и фотографии приложишь...
Поделиться2809.04.2010 10:01
Да что там выкладывать...там же у всех одинаково...не ну могу конечно если хотите
Поделиться2909.04.2010 10:15
а у меня новая приколка... первые 5-7 мин свистит.... а потом все тише и тише)) начал привыкать) литол убрал в багажник!
Поделиться3009.04.2010 10:22
Мож канифолью намазать?
| Свистит ремень привода в дождливую погоду | Основной | 27.11.2015 |
| Партномера запчастей для ГРМ | Запчасти | 22.04.2020 |
| жуткий свист мотора | Основной | 20.06.2014 |
| подскажите! свист! | Основной | 31.03.2013 |
| Заклинила помпа. Замена ГБЦ, ГРМ, ролик, помпа, маслосъёмные колпачки. | Основной | 23.05.2015 |
