Всем привет.
Видимо накрывается ГУР... с чего взял?
Меньше года назад поменял приводной ремень, сказали есть скол на шкиве - менять не стал, посмотрел потмо на скол - тьфу. на посадку ремня ну никак не влияет. Около 2-3 месяцев назад заметил. что руль стал крутиться заметно тяжелее. Вспомнил как мне меняли жижу, да и почернела она к настоящему моменту, решил снова поменять, благо не сложно и не дорого. Поменял, все отлично, все легко. Месяц не проездил как опять чувствуется тяжелый руль. Притом не всегда, только заведя машину действительно можно одним пальцем крутить, но чуть прогрелся, поездил, усе.. не классика конечно, но и не иномарка ни разу...
Подскажите пожалуйста куда смотреть? Насос звуков страшных не издает, ремень меньше 10к прокатал, жиже месяц почти...
ГУР умирает.
Поделиться114.05.2013 19:56
Поделиться214.05.2013 21:35
dimmaster, а попробуй ещё раз поменять.там наверное осадков много осталось ещё.
Поделиться314.05.2013 22:32
warwar, дык менял как у нас в факе написано. пока чистая жижа сливаться не начала..
ктстаи, если жижи больше нормы это не скажется? а то я перелил помню слегонца))))
Поделиться414.05.2013 22:42
dimmaster, нинаю.я лишнее всегда откачиваю шприцем
Поделиться514.05.2013 23:02
dimmaster, Нашел причину ЖУЖЖАНИЯ ГУРА!!! и рассказ с картинками и пара фот.
это мой пост, думаю ты поймеш в чем причина и как ее устранить!! если есть дополнительные вопросы обращайся
Поделиться614.05.2013 23:51
Mega-ZZZ, Да, тему перечитал перед созданием топа. Круто безусловно, но у меня то насос не жужжит, не стрекочет и видимо не качает))))))))))) чета ржу. На выхах попробую заняться, благо свободные получаются
Поделиться714.05.2013 23:54
а какую жижу залил?
Поделиться815.05.2013 00:00
Максим407, есть желтая мопаровская и красная атф-4, если не ошибаюсь. я заливал желтую
Поделиться915.05.2013 00:01
dimmaster, ну то что он сейчас не жужжит это не значит что износ не начался!!!
| Неполадки ГУР | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 23.10.2017 |
| Смена жижи в ГУРЕ | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 09.04.2018 |
| Масло в ГУРе | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 12.03.2013 |
| Я смотрел эту машину! Это... | Поиск/Покупка Neon | 25.06.2019 |
| Стучит как гидрокомпенсатор но не он??? | Основной | 05.11.2009 |
