Делать было нечего, дело было вечером.
Замучил меня шум ГУРА при повороте руля.
И решил я сменить жижу в ГУРЕ.
Нашел у себя в закромах родины вот такую бутылочку: 04883077
В мануале написано что надо лить атф+4 , но почитав зарубежные форумы пришел к выводу что на свой неончик 2003 года залью-ка я специальную жидкость для гура.
Открываем капот и видим с левой стороны от двигателя бачок для жижи Гура:
Отсоединяем шланг обратки (он подсоединяется со стороны движка сверху), там надо отжать зажим и подвинуть его на трубку, потом выдергиваем трубку и затыкаем дырку в бачке подручными предметами, у меня это был шестигранник и тряпка, а шланг вставляем в полторашку, должна получиться вот такая конструкция:
Только закрепите чем-нибуть полторашку, а то она умеет летать и брызгать мимо проходящих прохожих:
После того как закрепили полторашку надо обесточить бензонасос:
Потом садимся в машину крутанул один оборот стартером. Потом залил в бачок Жижу. Повторил всю процедуру еще 3 раза. Шланг возвратил на место. Долил нужный уровень.
В полторашке оказалось вот это:
В оригинале она темно коричневая и с каким-то осадком.
В итоге проделанной работой остался доволен как слон, покатался минут 10 по дворам, руль крутится одним пальцем без посторонних шумов.
На всю операцию потратил порядка 20 минут, ушла полностью банка жижи для гура.
добавил в фак
