Вообщем ситуация такая, Стучит как гидрокомпенсатор но сказали не он! что ещё может так щёлкать не так звонко и помоему со стороны ГРМ натяжитель ГРМ может так умирать? снимал ремень с гура и кондея звук не пропал, ну очень похож стук на гидрокомпенсатор???????
Стучит как гидрокомпенсатор но не он???
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться103.11.2009 08:02
Поделиться203.11.2009 12:03
"По фотографии не лечим"
Надо гнать на сервис, по твоему описанию сложно сказать наверняка!
Поделиться303.11.2009 12:30
Я понимаю))) а натяжитель грм может щёлкать а не выть))))) ваапще помпа или гур щёлкать может??????
Поделиться403.11.2009 12:55
Может много чего "щёлкать", может и натяжитель приводных ремней. Смотреть и слушать надо.
Поделиться503.11.2009 22:43
купи стетоскоп...
Поделиться604.11.2009 12:15
такая же фигня, в сервисе по америкосам (вроде неон нередкий гость) сказали гидрики, но два знакомых моториста сказали точно это не гидрики. как найдеш причину обязат отпишись
Поделиться704.11.2009 12:40
купи стетоскоп..
совершенно правильно. только на слух. и вроде по холодному движку.только вначале оба ремня сними.
Поделиться804.11.2009 17:25
Снимали в ремонтной все ремни кроме ГРМ)) стучит всё равно до ГРМ не добрались во первых не смогли снять шкив с коленвала помоему, а во вторых приехал к ним с утра молодой и энергичный парень полез сразу под копот и моментально отломал трубку с пластмасового бочка гура! потом до обеда клеил потом пытался понять почему как только трогаеш руль трубку всё время срывает оказалось трубка ЗАБИТА! даже проволкой не проткнуть высверливали, и тут наступил вечер он чуть напрягся со шкивом и не снял)) время небыло хотели посмотреть просто что с роликами грм. Главный ремонтник поставил диагнос натяжитель ГРМ ну вот и всё собственно заказал 2 ролика ремень помпу не стал.
PS. и это был другой сервис на первом мне болты крышки головки перетянули масло стало теч! всё сервисы кончились у нас в горое хотя сервисом язык не поворачивается их назвать ремонтники они мягко говоря!
PPS. отпишусь обязательно что стучало в конце следующей недели как заменят мне)))
Отредактировано KOSTEY (04.11.2009 17:26)
Поделиться904.11.2009 19:19
KOSTEY, а почему ДВА ролика???
Поделиться1004.11.2009 19:26
у него двухвалка наверное
Поделиться1105.11.2009 07:55
Ну натяжитель с роликом я имел в виду и "паразитный" чтоли, который просто стоит. У меня 1 вальный двигатель.
Отредактировано KOSTEY (05.11.2009 12:21)
| Гидрокомпенсаторы!!! Всем, всем, всем!!! | Основной | 24.11.2013 |
| проблема с гидрокомпенсаторами | Основной | 05.04.2010 |
| Стучит гидрокомпенсатор | Основной | 12.05.2015 |
| Замена гидрокомпенсаторов | Основной | 31.10.2009 |
| Гидрокомпенсаторы | Основной | 12.11.2019 |
