Подскажите пожалуйста, какое масло лучше лить, если постукивают гидрики: W30 или W40 ? Понятно что лучше поменять гидрики, но всё же?
Гидрокомпенсаторы
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться224.08.2011 21:33
Наверно ни кто не знает.
Поделиться324.08.2011 21:43
Если печень выпала, поздно пить боржом. Можно промыть с разборкой, иногда помогает, можно присадками побаловаться.
Поделиться424.08.2011 21:47
masiy, я вообще спросил какое лучше для гидриков. Понятно что этим их не вылечить.
Поделиться524.08.2011 21:57
Леший его знает, вероятность при замене масла мала.
Поделиться624.08.2011 22:31
для гидриков лучше не масло какое, а частая замена и хорошее давление масла. у меня тоже стучит, один, обидно блин, не разбирать же из-за одного, перешел на шелл хеликс ультра VX, естественно через тысячу опять поменял, стало лучше( то стучит , то нет) но проблемма не ушла. присадками кстати пользоваться при использовании синтетического масла категорически низя и промывками темболее т. к. структура синтетики и минералки совсем разная , а синтетических присадок пока че та нету. Не ну если тока на продажу, то можно влить какой либо жижи, тогда стук пройдет на месяц и маслу ппц.
Поделиться724.08.2011 22:58
Andrew69, ни кто так и не ответил какое лучше вообще для гидриков - W30, или W40. Вязкость масла же разная. У меня уже немного слышно стук на горячую. Раньше как нагреется двигатель , то не было слышно.
Отредактировано GREK666 (24.08.2011 23:00)
Поделиться824.08.2011 23:12
А по твоему кто лучше мама или папа? Замена масла на другое зто тоже лотерея , можешь попробовать, но гарантию тебе никто не даст.
Поделиться924.08.2011 23:39
я же вроде бы, как бы, че- то, по моему - попытался: для гидриков- давление побольше, а это от вязкости тоже зависит
Поделиться1125.08.2011 09:47
Про вязкость всё хорошо написано и в своё время женили масом мс 20 автомобильное и меняли одно на другое , но никто и никакой продавец не даст 100% гарантии, что с 30 на 40 масло гидрики перестанут стучать, если пришло время менять можешь попробовать, но 40 это летнее масло, а на носу зима. По идее чем гуше пем лучше накачивается давление в гидрики, но практика с теорией не всегда дружит.
Поделиться1227.08.2011 17:41
masiy, Спасибо, попробую на 5W40 поменять, в принципе оно же тоже для зимы.
Поделиться1327.08.2011 21:54
у меня давно стучат уже гидрики, прошлой зимой использовал 5w-30 Liqui Molly почти не стучали, иногда только.
Весной поменял на него же, как потеплело застукали еще сильнее чем раньше, поменял на полусинтетику 10w-40, стучали но не сильно, 3 дня назад поменял на Agip 5w-40, пока нравится все, стучат, но тише)
Поделиться1420.09.2011 09:11
А если поменять гидрики , то стук сразу же прекратится, или надо время чтоб они приработались?
Поделиться1520.09.2011 12:33
заливаю через рас Liqui molly с молибденом и вроде какбы попадает стук
Поделиться1620.09.2011 13:25
мау612, я поменял 10 штук, и стук пока не пропадает уже неделю. Мне просто интересно знать, прирабатываются они , или я не угадал и надо ещё 6 штук докупить.
Поделиться1720.09.2011 16:24
с компенсаторами вааще засада .. пока у меня все не застучат менять не буду... музыку погромче сделаю!
Поделиться1817.11.2016 16:07
Нашел в интернете гидрокомпенсаторы без коромысла http://www.part4usa.ru/catalog/products/30/22/175
Вопрос, можно ли их заменит на наших машина, насколько я раньше изучал данный вопрос они вроде бы как не разборные. Продавец по телефону утверждал что они ими торгуют уже давно и все меняется, но что то меня терзают смутные сомнения.
Поделиться1917.11.2016 16:23
Уверены что гидрики стучат?
В большинстве случаев стук похожий на гидрики идет от изношенного распредвала
Поделиться2017.11.2016 16:43
Почти уверен, т.к. стук только на холодную и стучат только несколько штук.
Поделиться2113.03.2017 18:06
всем привет, нашел аналоги нашим гидрокомпенсаторам на первый неон, производство Испания, у них еще филиалы в Канаде, США. AJUSA 85009400 это впускные, AJUSA 85009500 это выпускные, по цене в два раза дешевле. https://www.parts66.ru/search.html?arti … ER&c=1 и скриншоты экрана
сегодня заказал впускной, буду ждать что прийдет, ставить и смотреть как работает. как поставлю отпишусь обязательно.
Отредактировано Иван Азов (13.03.2017 18:16)
Поделиться2214.03.2017 11:56
Они взаимозаменяемые на всех годах, у меня от 2003 стоят...
Поделиться2314.03.2017 20:42
привет Archangel, просто, как я понимаю, они на наших машинах двух видов, с рокерами в сборе, неразборные, и без рокеров. У меня однораспредвальний ДВС с гидриками с рокерами неразборными, оригинал от 3000 рублей.
Поделиться2414.03.2017 21:06
Иван Азов, они по сути только одного вида:
Впуск:
Выпуск:
Они не разборные изначально, хотя, кто-то их разбирал и менял сами гидрокомпенсаторы. Они запрессованы судя по всему.
Но, есть исключение, точнее редкость даже. Двухвальный первый неон. Там гидрокомпенсаторы идут отдельно. Они идентичны гидрокомпенсаторам двигателя 2.4 edz.
Поделиться2514.03.2017 22:36
Viper_nik13, спасибо за разъяснение, теперь буду знать
Поделиться2615.03.2017 12:19
Ajusa -зло
Поделиться2720.03.2017 12:22
Всем привет!!! Итак, отписываюсь как и обещал. гидрокомпенсатор пришел, не пустой, уже заполнен маслом.
как я определил неработающий гидрик, снял клапанную крышку, снял пластиковую крышку реле стартера, потом замкнув реле напрямую, крутил двигатель стартером, чтобы поднялось давление масла. Главное НЕ ЗАВОДИТЬ БЕЗ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ!!!! на видео видно что в 4 впускной гидрик не поступает нужное давление, он забит. https://vk.com/video315770063_456239019
снял впускную рейку, снял по порядку гидрики, заменил нерабочий и собрал в обратном порядке, посадил рабочие на старые места, поставил рейку назад и вот что получилось https://vk.com/video315770063_456239020
старый гидрик с поломанным фиксатором толкателя оказался.
Поделиться2821.03.2017 12:56
в общем разобрал я старый гидрик чтобы понять его конструкцию
вот примерный рисунок
он не запресован, его в коромысле удерживает стопорное кольцо
конструкция самого гидрика такая
в разборе
а это перепускное отверстие
в коромысле внутри расширение для стопорного кольца
вот как-то так, может быть если силой получится его оттуда выдернуть, то наверняка можно повредить стенки коромысла стопорным кольцом, а может и нет, ведь когда на заводе его вставляли в коромысло не повредили же.
может быть эта информация будет кому-нибудь полезна.
Отредактировано Иван Азов (21.03.2017 13:02)
Поделиться2921.03.2017 13:11
надеюсь что фотки и рисунки я сделал более понятные
Поделиться3021.03.2017 18:38
спасибо )
| Гидрокомпенсаторы!!! Всем, всем, всем!!! | Основной | 24.11.2013 |
| гидрокомпенсаторы отличие | Разное | 05.04.2018 |
| проблема с гидрокомпенсаторами | Основной | 05.04.2010 |
| Стучит как гидрокомпенсатор но не он??? | Основной | 05.11.2009 |
| Стучит гидрокомпенсатор | Основной | 12.05.2015 |
