Тут такая проблема неон мой жрет как бешеный литров 20 из выхлопной трубы прям так и чувствуется не сгоревший бенз, раньше были какие-то ошибки вроде 12(снятые клемы аккумулятора) и 21(датчик кислорода) но после того как снял аккумулятор на зарядку все ошибки пропали и снова не появляются))) поехал я значит прокатнуться по инжекторщикам думаю щас всуним сканер и все станет ясно, но не тут то было в 2 мастерские заезжал в обоих одинаковая песня подключают китайский сканер (определяется как OBDII, но многие пишут что на первом неоне OBDI) параметров 8 определяет не совсем нужных и на этом все (ошибки не видит), мож ктот подскажет какой сканер толковый для первого неона(чтоб я зря в сервисах не платил денег за нипойми какую диагностику, а сразу спрашивал нужный сканер), ну кроме диллерских типа DRBIII, у нас в Волгограде нет крайслеровского центра(((
Сканер для первого неона
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться219.04.2013 14:26
Arthawk, На 95 год стоит "старый PCM" ОБД, прочитать нормально его не реально новыми сканерами. Дилер тоже не поможет. Нужно звонить и узнавать в сервисы по американцам, есть ли у них сканеры на старые авто обд до 96 года. DRB Solus
Сделайте самодиагностику ключом, считайте ошибки.
Отредактировано Archangel (31.05.2018 13:42)
Поделиться319.04.2013 14:28
Arthawk, почитай вот тут http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36549
Поделиться419.04.2013 15:13
ключем никакой ошибки после снятия на ночь аккумулятора не показывает, мигает два раза по 5 конец само диагностики и все!!! но ведь рань ше то показывала 21 значит чтото с датчиком который готовит смесь, не может же машина жрать 20 литров просто так, при хорошей компресси во всех (цилиндрах по 12 атм)... а электрики брыкаются не хотят искать в чем причина без диагностики, по этому сделать ее принципиально важно!!!
Поделиться519.04.2013 17:11
Если условие заложенное в PCM не повторяется ошибки не будет. То есть,
Отошел контакт\появилась неисправность датчика, = вылезла ошибка,
Неисправность устранили = Ошибка пропала,
Сняли клейму АКБ = PCM обнулился,
Далее при возникновении условия: А их в одной ошибке может регистрироваться несколько, = вылезла ошибка.
Если у вас нет ошибки при самодиагностики, значит вероятность "Отошел контакт\появилась неисправность датчика" не проявилась повторно.
Для 21 ошибки как и для 37,31,42,11.... есть несколько условий при которых она будет зарегистрирована. И решать это нужно комплексно, если нет подходящего сканера (Который может и не указать именно на нужное условие)
По этому электрики и не берутся за работу, пока сканер не скажет им что именно нужно копать. Но опять же, сканер может и не указать на нужный пункт...
Я склоняюсь к тому что ваш датчик может быть и исправен. Все же пробуйте найти сканер, и считать параметры, берите распечатки данных и сканируйте сюда, будем смотреть.
Поделиться619.04.2013 18:27
"урезанный PCM" ОБД1
Урезаный PCM это не аналог ОБД. И с чего там урезанный мозг
Дилер тоже не поможет. Нужно звонить и узнавать в сервисы по американцам, есть ли у них сканеры на старые авто обд1 до 96 года.
DRB3 (сканер диллерский) читает все, на то он и диллерский.
Поидее сканер с поддержкой протокола IS0 9141 должен прочитать.
Если не секрет, каких?
Поделиться719.04.2013 20:02
угол оклонения, обороты, температура воздуха на входе , положение дросселя ну и еще пару остальные окошки пустые были...
Поделиться819.04.2013 21:10
на 1 неоне сканер (elm 327) читает
УОЗ
Температуру ОЖ
Температуру на впуске
Давление в впускном коллекторе
Обороты
Скорость
Долгосрочную коррекцию
Краткосрочную коррекцию
Положение дросселя
Поделиться919.04.2013 22:26
Две ревизии, до 96 года ставились PCM одноразъёмные, меньшие по размерам... Насколько я понял, с 96 года в двух разъёмные мозги добавлено больше инструкций... Это мне поведали в ИнтерАвтоЦентр (Оф диллер) который не смог считать ничего, окромя инфы о модели...
Obana, У тебя кстати двух разъёмные?
Поделиться1019.04.2013 23:16
Archangel, Пошлите своего диллера куда подальше с его кривыми руками и левыми сканерами. Всё читается на 95 году прекрасно DRBIII обычным сканером, да и большинством универсальных сканеров тоже.
Поделиться1120.04.2013 00:15
на PCM один разъем
Поделиться1220.04.2013 00:35
нааверное пару выходных еще поездию по мастерским может найду норм сканер для ОБД 1 , если нет то закажу себе лично вот это http://www.ebay.com/itm/Innova-3140-CAN … mp;vxp=mtr
Поделиться1320.04.2013 14:09
А с 2003г ставились четырех разъемные, по твоей логике, до 2003г тоже урезанные мозги.
Что в 95, что в 98 одн и тотже протокол iso 9141 ( k-line ), который входит в состав обд2.
Очень сомневаюсь, что этот сканер сможет выдать параметры, кроме тех, что что описаны выше.
Отредактировано Kroll (20.04.2013 14:11)
Поделиться1422.04.2013 15:49
Kroll, Вот специально когда писал то сообщение, поставил в кавычки, что бы люди не придирались к моей логике...
По мне хоть как назови... Я же не знал что написав
"урезанный PCM"
затрону ваши чувства этим? Приношу свои извинения!
Поделиться1522.04.2013 18:34
Мозги и чувства - неразделимы
Поделиться1619.01.2014 14:39
Подскажите, если не трудно, "чайнику"
где находится и как выглядит разъём для сканера на первом Неоне?
Отредактировано Fencer-Su24 (19.01.2014 14:47)
Поделиться1725.05.2018 21:00
Подскажите, если не трудно, "чайнику" где находится и как выглядит разъём для сканера на первом Неоне?
Повторяться не буду....актуальная тема. Фото если не трудно
Поделиться1826.05.2018 10:36
Антивариант, над педалями ближе к двери или под рулем слева внизу голову туда засунь и внимательно изучи все что около рулевой колонки.
Поделиться1915.06.2018 07:30
harley-0207, благодарю. Интересовало как он выглядит. У меня был вояджер с обд1 так там разъем буквой г. А купил я машину неон 2.
Поделиться2015.06.2018 10:17
Повторюсь, ибо действительно работает: "Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!"
Загляните в раздел Техническая документация
В книге по ремонту и техническому обслуживанию авто есть описание места расположения разъема и его фото.
Поделиться2115.06.2018 14:29
Pashka, Путаницу делаете своими отсылками, или я что то неясное написал? Интересует сам разъем, либо он выглядит как обд 2(трапециец) или же как у меня на вояджере буквой Г. Вот что за люди...
Поделиться2215.06.2018 14:55
Читаете внимательно? Разъем на неоне второго поколения - OBD II. Как выглядит и где расположен четко указано в мануале (в теме тоже уже написали).
Складывается впечатление, что информация не особо актуальна..
Поделиться2315.06.2018 15:25
Pashka, актуально! Я когда писал свой первый пост в этой теме был в поиске автомобиля. Очень хотелось купить первый неон с безрамочными стеклами. А так как у меня есть сканер
То меня интересовало как выглядит разъем. А так как я купил неон второго поколения следовательно мне можнл пользоваться китайским елм327.
Поделиться2417.06.2018 14:35
Я на первом неоне использую сканер elm327, покупал на алиэкспресс, только версия 1.5, версия 2.1 нам не подходит
Отредактировано Иван Азов (17.06.2018 14:36)
Поделиться2517.06.2018 16:33
Иван Азов, У меня второй неон и тоже с али приблуду купил 1.5 елм327. только что то не очень видит. Использовал 4 проги и ни хрена.
Поделиться2617.06.2018 23:43
Возможно у тебя уже 2.1 версия
Поделиться2726.07.2018 18:35
Кстати и 2.1 тоже не подключается. Сомнения берут из за еадаиси mini. Может урезаный елм какой то?
| Вопрос по сканеру на первый неон | #Ошибки Check Engine | 10.09.2015 |
| Citroen C4 | Отзывы о других марках авто | 21.05.2019 |
| Глохнет, проседают обороты | Основной | 22.12.2011 |
| Пропала мощность | Основной | 13.04.2015 |
