Привет всем! Товарищи ситуация такая, мой резвый барашек после замены АКПП перестал бегать, Мастер сказал что коробка непричем она на тягу не влияет ее дело переключать скорости. Что же могло случиться за 3 дня пока машина стояла в гараже? Померил давление топлива 3,5 постоянное не больше не меньше, кто знает оно должно увеличиваться при нажатии на газ? Свечи поменял. Может ремень ГРМ перескочил на зуб, тогда будет она вообще ехать? Помогите советом с чего начать где искать, Ошибки были про датчик температуры вход. воздуха ,штекер слазил, починил обнулил. Сейчас ошибок нет. И тяги нет!
До 2000 тыс. набирает нормально ну и на больших оборотах кое как, а так все... без кик дауна не едет, я газ в пол на грани переключения на низшую, а барашек бубнит гудит ест много бензина и еле еле набирает скорость На первой тянет так себе, на второй еле еле, а на третьей ехать только по ровной дороге без обгонов и ускорения - его просто нет почти.
Отредактировано Мага (12.08.2011 15:55)
Тоже называется потеря мощности
