Всем доброго времени суток.Столкнулся на днях с такой проблемой.Включаю заднюю скорость а задний ход не горит,че за беда думаю,наверно лампы перегорели,проверяю нет все норм.Думаю ну ладно времени разбираться нет,еду по делам паркуюсь раз заработало все(еще парктронник))и вот так у меня почему то последним 2 дня задний ход, а следовательно и парктронник живет своей жизнью.Ребят подскажите в чем может быть дело?
Задний ход
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться228.03.2013 15:58
Похоже на концевик в коробке, который показывает какая передача включена "Park/neutral Position sensor"
Поделиться328.03.2013 16:33
Проверь предохранитель, у меня перегорел и поэтому не работали лампочки и патронник. Когда заменил, все зароботало
Поделиться428.03.2013 16:59
либо предохранитель либо концевик накрылся.
Поделиться528.03.2013 19:09
Да не, это тросик включения передач надо подтянуть.у меня тоже самое было.
Поделиться628.03.2013 22:41
у меня каждые полгода - год накрывается, задолбался уже менять.
Отредактировано Likoms (28.03.2013 22:42)
Поделиться729.03.2013 10:11
1. вынь штекер из датчика заднего хода, перемкни контакты вручную, может быть сам датчик
2. проверь проводку, скорее всего где то "сопли висят" или на массу падает, особенно место подключения парктроников
3. Предохранитель
4. Сними трос с кулисы и попробуй переключить ее руками, воможно ослаб тросс
Отредактировано Shtopor33rus (29.03.2013 10:12)
Поделиться829.03.2013 19:34
Shtopor33rus, Likoms, m.di, Джексон, DesertFox, Makc, Как все сложно)))концевик который в коробке,он дорогой и тяжело ли его менять?чтобы проверить тросик нужно из салона или нет?
Поделиться1031.03.2013 14:03
Likoms, спасибо за инструкцию,вообщем благодоря ей выяснил в чем дело.Дело в фишке от нее отвалился один провод,припаять к сожалению не является возможнвм так как там безумно мало место и с паяльником не подьедешь.Тепеь буду искать новую фишку)
| Ксенон в фонарь заднего хода | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 20.04.2014 |
| Датчик заднего хода | Основной | 08.11.2013 |
| зависают обороты задним ходом акпп3 | Основной | 24.06.2014 |
| не горят огни заднего хода... | Основной | 09.04.2013 |
| Перестали гореть лампы заднего хода | Основной | 13.09.2015 |
