Добрый всем вечер! Долго вынашивал идею, как поинтереснее сделать свет заднего хода. Дело в том что у меня его не было вообще, так как предыдущий хозяин переделал электрику под европейку, соответственно место лампы заднего хода, занял желтый поворотник.
А на полке пылился без дела комплект ксенона SHO-ME с лампой 5000к с цоколем Н3.
И вот созрела мысль их совместить.
1. Установил блоки розжига под ковролин, около каждого фонаря. Крепление на саморезах. Питание лучше подвести отдельным проводом и подключить через релюшку .
2. Снял фонарь, аккуратно отсверлил отверстие в секторе заднего хода, около основной лампы, и круглым напильником расточил его до нужного размера.
3. Установил лампу, прижав около ушек маленькими саморезами. Установить ее надо так что бы лампа не касалась краев фонаря.
4. Поставил фонарь на место, подключил все провода.
5. В результате светим вот так. Очень ярко, ночью видно все замечательно.
При долгом использовании фонарь нагревается и было опасение, что он может деформироваться. Был проведен эксперимент, и в течении 5 минут фонарь был включен. Вынул лампу и все внимательно осмотрено. Никаких оплавлений или деформаций нет.
