лампы целые. как добраться до лягушки???
не горят огни заднего хода...
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться225.11.2012 19:07
лягушка под коробом возд. фильтра, я поменял на Wells CR401, пока ездит)
Поделиться325.11.2012 19:58
DesertFox, спасибо, буду посмотреть
Поделиться426.11.2012 05:44
у меня веселее все цело все на месте а огни все равно не горят??(( первый неон...
Поделиться526.11.2012 09:48
Включил зажигание, снял фишку заднего хода с коробки и закоротил не изолированным проводом выводы. Загорелся задний ход меняй датчик - лягушку , не горит проблемы с проводкой.
Поделиться705.04.2013 11:57
Была такая проблема. То включались фонари заднего хода то не включались. Чаще не включались.
Полез, выкрутил датчик. Почистил, побрызгал ВД-шкой, вкрутил - та же фигня.
Заказал новый, поставил - нет проблем. Все работает как надо.
Приехал новый датчик не известной мне ранее конторы.
Снимаем и вытаскиваем аккумулятор.
Отвинчиваем эту лабуду.
Откручиваем болты коробки аккумулятора.
Снимаем коробку предохранителей (или что там в ней...).
Вытаскиваем коробку аккумулятора.
Вон он - датчик.
Снимаем с него клеммы и выкручиваем.
Вкручиваем новый. И дальше в обратном порядке все собираем.
Старый можно попробовать разобрать, но лучше выбросить.
Итого:
30 мин. времени и никакого геммора.
Из инструментов:
Головка на 13, головка на 10. Ключ на 13 и разводной ключ.
Все.
Поделиться805.04.2013 12:26
Да, забыл сказать, что для тех у кого круиз есть - не все так просто.
Поделиться905.04.2013 13:55
mr.Burns, Отличный фотоотчет!!!
Standard - пожалуй, самый известный американский производитель электрооборудования (датчики, вв-провода и др.) на автомобили американского рынка. http://www.standardbrand.com/ROOT-Home1/Content.aspx
Поделиться1005.04.2013 16:51
Спасибо.
А мне откуда было знать? У меня до этого ланос был.
Поделиться1106.04.2013 09:38
можно узнать цену цену и партийный номер датчика,мне тоже предстоит его замена.Заранее спасибо.
Поделиться1207.04.2013 11:02
Цена разная. Мне он вышел в 27$, с доставкой.
Партийный номер - 03747361
Поделиться1308.04.2013 21:09
это оригинальный партийный номер?? а есть аналог?
Поделиться1409.04.2013 17:39
Номер оригинальный. Аналоги идут под тем же номером, насколько я понял.
Отредактировано mr.Burns (13.04.2013 13:07)
| Огни заднего хода | Основной | 20.04.2016 |
| вопрос по датчику | Разное | 19.02.2018 |
| Переделка фонарей 94-99г или очумевшие ручки хардкорщика... | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 04.02.2016 |
