Всем привет!Вопрос заключается в следующем - начал сопливиться датчик что находится под воздушным фильтром на акпп,не сильно но все же сопливится гад...от этого неспокойно))Кто знает что это за датчик и за что он несет ответственность))Хочу заменить а как называется не знаю...
вопрос по датчику
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться208.09.2014 16:41
наверно датчик включения заднего хода нет?
Поделиться308.09.2014 18:20
на каробка под фильтром 2 датчика один датчик заднего хода а второй Transmission Control Solenoid 1999-2002 Chrysler Minivans 4799954AA он находится за проверкой масла на акпп
Поделиться409.09.2014 10:43
Хмм...думаю надо лезть снимать его и везти в какой нибудь автоклондайк и там уже смотреть...больше склоняюсь к тому что это датчик заднего хода...нежелели соленоида...он находится прямо сразу под коробом воздушного фильтра...торчит вверх
Поделиться509.09.2014 11:50
трех контактный?
Поделиться609.09.2014 12:02
трех контактный?
Увы..но на этот вопрос ответить не могу...тк пока не было времени все это вытаскивать и подлезать к датчику этому...
Перед тем как лезть туда хотелось бы иметь новый на замену))но если не разберусь то что ж делать полезу снимать и повезу все это дело в магаз))
Поделиться708.02.2018 08:19
Подскажите, кто знает. Как регулируется трос селектора выбора режимов? Не горят огни заднего хода. Могут на D гореть, редко, а так вообще не горят. Датчик рабочий, проводка целая. Писали, что трос регулируется и натягивается.
Поделиться908.02.2018 14:26
На 3х ступке также будет?
Поделиться1019.02.2018 17:27
cbr600, почему возник такой вопрос? в чем принципиальная разница в селекторах? по идее, все аналогично - количество ламп одинаковое, трос такой же
| Вопрос про датчик давления воздуха | Основной | 21.05.2014 |
| вопрос по Датчику скорости МКПП | Основной | 30.10.2011 |
| Пару вопросов о датчиках ! | Основной | 18.08.2012 |
| Помогите разобраться с датчиком температуры | Основной | 08.12.2012 |
| Датчик распредвала | Основной | 12.06.2017 |
